China Nachrüst Navi
  • Verbaut ist folgender CAN-Bus
    Der "originalen" CAN-Bus zum Radio musste ich durch diesen ersetzen. Der Verkäufer des Radios wollte vor Versand des gekauften Radios wissen (letztlich wünschte er sich ein Foto), was bei mir Original verbaut sei. Ich hatte/habe das große Display aufgrund des 950 Navi und die originale Rückfahrkamera. Daher benötigte ich auch sofort dieses Kabel um die Kamera anschließen zu können.
    Am Originale Panel kann ich nunmehr Laut/Leise drehen. Der An/Aus-Druckknopf dient dazu das Radiodisplay bei der Fahrt dunkel zu schalten ohne das Radio ganz auszuschalten.
    Mit den Wahltasten 1-6 lassen sich die Sender ändern.
    Der Wahldrehknuppel fürs ehemalige Navi, damit kann ich einen Sendersuchlauf fürs Radio starten. Es lässt sich wie bei den Lenkradtasten der Vor-/ Rücklauf (Skippen der Musikauswahl) bedienen.
    SRC Auswahl ist möglich.
    Sicherlich habe ich noch nicht alles rausgefunden. Aber es geht doch einiges, so dass auch der Beifahrer das Radio an sich bedienen kann ohne am Display des neuen Radios rumdrücken zu müssen .
    Aussehen tut es so….
    Ich habe noch kein Foto mit der funktionierenden Beleuchtung gemacht. Kommt dann nochmal
  • Externer Inhalt youtu.be
    Auch so etwas gibt es ...
    Das Display ist hier aber viel zu weit weg ...
  • pasted-from-clipboard.pngpasted-from-clipboard.pngScreenshot_20260905_225535.jpg
    Es sieht aus als sei das der Hersteller. Und der sitzt in Großbritannien.
    Du mußt also dort kaufen ...
    Man kann auch die Oberfläche nicht auf Deutsch stellen
    Und auch hier liegt der Screen so weit weg das man ihn kaum während der Fahrt bedienen kann :/
  • Hallo zusammen.
    Ich brauchen dringende Hilfe, bin am verzweifelt und weiß nicht weiter.
    Habe vor kurzen das originale dlink 950 europe durch ein Android ersetzt..der grund ,das originale war nicht mehr zu reparieren..opel wollte 2400 euro für ein neues..Android bestellt und eingebaut..war sehr leicht..alle Verbindungen haben gepasst..lenkradsteuerrung funktioniert auch..die warntöne sowie parksensore töne sind sehr leise..das radio konnte ich von chinesisch auf deutsch umstellen,allerdings der bordcomputer ist jetzt auf chinesisch..die rückfahrkamera bekommt signal ,aber der bildschirm bleibt schwarz..daher meine frage an euch.hatte das schon jemand und weiß wie ich das lösen kann..1000 dank im voraus
  • Sind nicht viele Infos um gute Tipps zu geben.... was hast Du eingebaut und wo hast Du die Kamera angeschlossen....
    Wenn Du die Sprache auf Englisch änderst, was passiert dann mit dem Bordcomputer ?
    Bilder sind auch immer hilfreich, ansonsten ist alles Kaffeesatz lesen.
    Andreas
