China Nachrüst Navi
  • Der Verkäufer meldete sich erneut mit folgenden Infos:
    1. Achten Sie darauf, dass die Stecker hinter dem Bedientastenfeld unverändert bleiben. Verbinden Sie die Steckbuchsen der Kabel mit den Anschlüssen am Bildschirm. Nur so können die CAN-Bus-Signale zwischen Bildschirm und Tastenfeld korrekt kommunizieren.
    2. Falls es trotzdem nicht funktioniert, liegt das Problem an der Stromversorgung. Die zwei Leitungen am Kabel sind LIN+ und LIN- für die Datenkommunikation. Bei einigen Fahrzeugen muss das Tastenfeld separat mit Strom versorgt werden. Ermitteln Sie die Stromleitung des Originalsteckers (normalerweise rot oder gelb, im Originalzustand mit 12 V Spannung). Ziehen Sie die Stromversorgung von der ACC-Rotleitung am Netzstecker ab.
    Mit freundlichen Grüßen‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‌‌‌‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
  • Die Spannungsversorgung des oberen Tastenfeldes liegt auf Pin2. Kabelfarbe RD/GY. Also RotGrau.
    Die rote Ader die du zeigst ist auf dem Hauptstecker vom neuen Radio. Und wohin geht das Kabel? Auf welchen Stecker?
    Die beiden Stecker am Originaldisplay haben beide die selbe Bauform? Einer ist hellblau, der andere schwarz. Die sehen aber nicht gleich aus.
    Ein Kabel von den letzten Bildern ist Schaumstoff ummantelt. Der Stecker sieht schwarz aus. Man sieht den aber kaum. Geht das zum OriginalRadio auf den hellblauen Stecker? Das Kabel ist bei mir ja auch schaumstoffumwickelt. Der würde ja jetzt in der Luft hängen.
    Der andere Stecker hat welche Farbe? Laut Plan müsste der ja dann an den Quadlock-Stecker gehen. Und dort in der Luft hängen :/ .
    Wobei bei einem Bussystem alle Teilnehmer parallel geschaltet sind. Das sieht hier aber nicht so aus. Zum Display gehen 2 Datenleitungen, zum Tastenfeld eine. Alle 3 gehen vom Originalradio aus. An meinem Plan ist auch sonst kein Datenbus zu anderen Modulen zu sehen.
    Also nachvollziehbar ist die Aussage des Verkäufes nicht
    Edit: hier sieht man das beide hellblauen Stecker die gleichen sein müssen. Und der Schwarze und der Hellblaue ist nicht der selbe.
    Hääää ... :/ Du sagst das du 2 identische 8pol Buchsen am neuen Kabelbaum hast. Sieht man ja auch eigentlich in den beiden Bildern oben. Kann also nicht passen ... :/ Ich glaube nicht das er die beiden Originalstecker vom alten Display meint.
    Frag ihn doch mal ob er das obere Tastenfeld jemals zum leuchten bekommen hat. Geschweige denn zur eigentlichen Funktion ;)
