OK Danke !
Hab kein LOGO bei mir gefunden. Also ohne DAB+.
Trotzdem Danke für die rasche Hilfe !
OK Danke !
Hallo. Hat schon einer von euch DAB nachgerüstet? Ist es möglich? Welche Kosten würden auch mich zukommen? Unsere westlichen Nachbarn stellen UKW ja bald ein. Bin da oft unterwegs. In Deutschland wäre es auch besser als UKW. Teilt mir eure Erfahrungen und Möglichkeiten mit.
So nach langen suchen hab ich was gefunden. Mir persönlich zu teuer. Aber evtl. Für andere interessant.
http://www.opel-freisprechanlagen.de/dab-nachrustest-astra-j-insignia-meriva-b-zafira.html
Dension DAB+U - DAB / DAB+ Universal USB DAB-Radio Empfänger - DBU1GEN
Dension DAB+U - DAB / DAB+ Universal USB - caraudio24.de
[Blockierte Grafik: http://www.caraudio24.de/image…/popup_images/26933_0.jpg]
ZitatAlles anzeigenDas DAB, DAB+ Interface ermöglicht die Nachrüstung eines DAB Tuners indem es einfach mit dem USB Anschluss des Radios verbunden wird
Die Radiosender und Metadaten (Titel/Interpret) werden am Radio oder im Display angezeigt. Favoritenlisten können am Radio erstellt werden
Das Interface wird am USB-Anschluß des Autoradios oder eines anderen Gerätes, welches einen mp3-fähigen USB-Anschluß hat, angeschlossen
Die DAB, DAB+, und DMB-R Sender erscheinen auf dem Gerät als virtuelle mp3 Dateien, was der Grund für eine einfache Bedienung und große Kompatibilität ist
Weil die Puffergröße jedes Gerätes (Radios) verschieden ist, hat das DAB+U eine 'Automatic Buffer Size Assessment' (ABSA) Funktion
Es werden keine Programmierungen oder versteckte Menues benötigt
Die Funktionen wie beispielsweise 'Suchen' werden als virtuelle mp3 Dateien angezeigt
Alles was Sie tun müssen ist 'Play' zu drücken
Anschluß an Standard USB-Anschluß
Spannungsversorgung über USB
Auch zu Hause nutzbar
'Station following' (RDS) wird unterstützt
DAB, DAB+ and DMB-R Standards werden unterstützt
Verstärkte und nicht-verstärkte Antennen werden unterstützt
Einfaches 'browsing'
Upgradebare Firmware über USB
SMB-Anschluß
Auch bei Gateway 500 (GW51MO2) einsetzbar
Lieferung ohne DAB Antenne
149,00 EUR
Zitat„Plus: Anschluss für aktive und passive Antenne; schnelle Nachrüstlösung für DAB+-Empfang.
Minus: -.“
„Dension bietet mit dem DAB+U eine ebenso einfache wie intelligente Lösung, Digitalradio im Auto nachzurüsten. Einzige Voraussetzung ist ein vorhandener USB-Anschluss.“
ZitatAlles anzeigenhttp://www.hifitest.de/test/ca…nstiges/dension-dabu_9466
DAB+ ganz einfach
Der DAB+U des ungarischen Herstellers Dension ermöglicht es auf einfachste Art und Weise, jedes Original- und Nachrüstradio, das über einen USB-Anschluss verfügt, mit digitalen Radiosignalen über DAB+ zu versorgen. Hierzu wandelt die kleine Box die einzelnen DAB-Sender jeweils in ein MP3-File um, das das über USB angeschlossene Radio erkennt, als ob es sich um ein auf einem Massenspeicher vorhandenes Musikstück handeln würde. Genauso, wie man sonst die Musikdateien durchsucht, kann über das Radio die Senderliste durchgeblättert werden. Bei der Inbetriebnahme müssen einige Sekunden Pufferungszeit abgewartet werden, dann funktioniert es einfach prächtig. Lediglich im direkten Vergleich mit integrierten DAB-Lösungen muss man aufgrund der zusätzlichen Wandlung ins MP3- Format leichte klangliche Einbußen in Kauf nehmen. Der große Vorteil des Formats ist, dass MP3 von jedem Original- und Nachrüstradio mit USB-Anschluss gelesen werden kann. Die Installation des DAB+U ist denkbar einfach. Die Stromversorgung erfolgt über USB, so dass hierfür keine zusätzlichen Kabel gelegt werden müssen. Das Gerät unterstützt sowohl passive als auch aktive Antennen. Diese gehören nicht zum Lieferumfang und müssen separat erworben werden.
Fazit
http://www.dension.com/de/produkt/dabu-usb-dab-radio-empfaenger
Anleitung: http://www.dension.com/sites/d…ck_start_guide_german.pdf
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenanntk5xue.png]
hallo da habe ich mall ne frage wen ich das teil einbaue ist mein usb Anschluss dann belegt oder kann ich es auch für mp3 verwenden oder muss ich immer eins ausstecken ich habe ein navi600
mfg pellegrino
Da musst du leider wechseln. Entweder USB-Stick oder der DAB Empfänger
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4279574_-dab-u-dension.html
Dafür ist er mit 149€ weitaus güntiger als eine Nachrüstung bei Opel.
Moin, moin,
ich mache hier mal einen neuen Beitrag auf in dem es dann um das Digitales Radio Hören geht.
In Zukunft wird die Frage wohl immer öfters aufkommen: "Kann ich mein analoges Radio auf "DAB" umrüsten? JAdas geht!
Ich habe da einen interesanten Beitrag vom Bayrischen Rundfunk gefunden........H I E R
Ich würde mir die Kiste aber nicht ans Fenster heften, sondern würde sie irgend wo verbauen, z.B. hinter dem oberen Handschuhfach. Da ist noch Platz......
Hmm?
Hinter dem oberen Handschufach geht wohl doch nicht so einfach. Den Adapter muß ich ja auch bedienen, wenn er nicht gerade eine Fernbedienung hat....
Na so ein Zuall aber auch!
Genau gestern abend habe ich mich mit der Thematik mal auseinandergesetzt.
Mal eine allgemeine Frage:
Ab wann wird die terrestrische Ausstrahlung über FM (UKW) eingestellt, d.h. ab wann muss man mit dem Verlust vn
Radiosendern rechnen?
Für deutschland gibt es noch keinen Plan. Also ich denke das wir noch mind. 5 Jahre UKW haben werden.
Dennoch bin ich froh DAB+ bestellt zu haben.
Vorab: die UKW-Abschaltung ist immer wieder verschoben worden. Es gibt aktuell keinen verbindlichen Termin und die Privatsender werden eine Abschaltung auf viele Jahre hinaus nicht zulassen. Unterdessen hat der UKW schon die erste Generation von DAB (ohne plus) überlebt. Es sollte mich nicht wundern, wenn das irgendwann auch noch mit DAB+ passieren würde.
Das ändert aber nichts daran, dass einige Sender nur über DAB senden und per UKW nicht verbreitet werden oder seit jeher nur eine lückenhafte UKW-Versorgung haben, z.B. der Deutschlandfunk.
Grundsätzlich: anders als z.B. bei den Briten ist DAB in Deutschland nur halbherzig vorangetrieben worden. Die versprochene tolle CD-Qualität ist der Möglichkeit geopfert worden, mehr Programme in einem Bundle unterzubringen, und der Trend geht eher dahin, die Bitraten noch weiter zu senken. In GB sind sie dabei unterdessen so weit, dass einige Programme auf UKW besser klingen als auf DAB. Die Rechnung "digital = besser" geht bei DAB (mit oder ohne +) so jedenfalls nicht auf.
Außerdem krankt das ganze System daran, dass mit zu niedrigen Leistungen gesendet wird. So ist selbst dort, wo DAB+ verfügbar ist, in den meisten Fällen kein ordentlicher Empfang im Haus möglich.
Nachrüstung: Ich habe in den letzten Wochen bei mehreren Opelhändlern nachgefragt und alle behaupten, dass sich das originale DAB-Modul beim Mokka nicht nachrüsten ließe. Das kann man nun glauben oder auch nicht, aber wenn sie nur nicht wollen, hilft uns das genauso wenig.
Das im Beitrag des BR gezeigte DAB-Vorsatzgerät (DR56 von Albrecht - und nein, es gibt keine Fernbedienung) habe ich letztes Jahr in einem Astra H ausprobiert. Zuerst einmal nervt der ganze Kabelverhau für 12 V, Antenne und NF. Die mitgelieferte Scheibenantenne ist außerhalb der Ballungsgebiete völlig unbrauchbar und auch dort nur ein Behelf. Mit einer Magnetfußantenne auf dem Wagendach war der Empfang etwas besser, aber immer noch nicht befriedigend. Außerdem ist die Bedienung ausgesprochen dämlich.
Dann gibt es noch ein paar Lösungen, die verborgen eingebaut werden und selbst keine Bedienfront haben. Die werden stattdessen über abenteuerliche Mehrfachbelegungen der vorhandenen Tasten im Lenkrad bedient. Aber auch die brauchen eine eigene DAB-Antenne außen am Fahrzeug.
Der ganze Rest, der auf dem Markt angeboten wird, ist auch nicht besser. Am glücklichsten kommen diejenigen weg, die noch ein ganz normales Autoradio im Fahrzeug haben und das gegen ein Gerät mit DAB austauschen können. Aber auch die brauchen auf jeden Fall eine neue Antenne.
Fazit: Wer mit dem derzeitigen Senderangebot auf UKW zufrieden ist, sollte sich den Aufwand sparen. Für die nächsten mindestens 10 Jahre ist keine Abschaltung zu erwarten.
