Reifendruck
    ich fahre nun ja seit Mitte Oktober meinen neuen MOKKA mit RDKS. Ich habe mich heute dabei ertappt, dass ich seit dem meinen Reifendruck nicht mehr kontrolliert habe. Ich verlasse mich einfach komplett auf die Technik. Da fragt man sich ob das besser ist als bei jedem Tanken eben mal nachzumessen.
  • Ich verlasse mich einfach komplett auf die Technik. Da fragt man sich ob das besser ist als bei jedem Tanken eben mal nachzumessen.
    Ulli,
    Du kannst doch ganz einfach die Druckwerte im Menü aufrufen.
    ........ist einfacher, wahrscheinlich genauer und vor allem schneller als an der Tanke
    Wenn Du wartest, bis eine Fehlermeldung kommt, kann es (je nach Voreinstellung) sein,
    dass Dein "Wunsch"-Reifendruck nicht (mehr) im Reifen ist.
    ich kontrolliere der Reifendruck auch nur über das Menü etwa 1x wöchentlich. Bisher war alles ok, egal ob bei den Sommerrädern mit Einstellung Komfort oder seit 6 Wochen mit Winterrädern mit Einstellung ECO.
    Gruß Hans
    BMW X1 1.8 sDrive M Sport EZ 03/25 mineralweiß metallic, Premium-Paket, Spiegel-Paket,Parkassisten-Paket, 7-Gang Automatik Doppelkupplungsgetriebe, uvm.
  • Hattest Du (bei nicht verrosteten/korrodierten Felgen) jemals eine größere Abweichung festgestellt?
    Nöö, nur als ich mal `ne Schraube im reifen hatte.
  • Warum kontrolliert man dann so oft wenn man zudem jetzt vom Auto gewarnt wird ?(
    Weil man so schnell und einfach feststellt, wenn man einen Reifenschaden (z.B. Schraube in den Reifen gefahren) hat.
    So kann man den Schaden problemlos beim FRH reparieren lassen.
    Hatte ich gleich im ersten Winter bei den nagelneuen Winterreifen und war vom außen nicht zu erkennen, da der Schraubenkopf abgeschliffen war.
    Ich stelle durch die Anzeige im Bordcomputer den "schleichenden" Druckverlust fest - der betrug pro Tag etwa o,o4 - o,o8 bar (oder gemäß Anzeige 4 - 8 kPa)
    seit ich RDKS habe kontrolliere ich den Druck gar nicht mehr.
    Habe den BK auf low gestellt, Pumpe aber 2,5 bar rein.
    Da sich gerade im Winter der Druck entsprechend der Aussentemperatur
    ändert habe ich so Reserve nach unten. Bei Druckabfall meckert das
    RDKS jetzt bei ca. 2,00 bar. Nagelt mich jetzt nicht auf den genauen Wert fest.
    Eins mache ich aber immer noch (Gewohnheit);
    Nach dem Ausfahren aus der Garage muß ich eh aussteigen um das Tor
    zu schließen (bin noch nicht so modern) und dann gehe ich einmal ums
    Auto und sehe mir die Räder an. Das nimmt weniger als eine Minute in
    Anspruch und gibt mir ein sicheres Gefühl.
    Allzeit gute Fahrt wünscht
    Manfred
    MOKKA-Treffen 2015, 2016, 2017 in Suhl: :thumbsup:
    Regionale Treffen:
    23-04-2020 Ebnisee :applaus:
  • Die Werte die im Menü angezeigt werden, ändern sich je nach Temperatur des Reifens. Je wärmer der Reifen, desto höher der Druck.
    Eine Kontrolle im Menü, lässt nicht erkennen, ob ein Schaden vorliegt, da die Werte doch ziemlich schwanken.
    Eine Kontrolle über das Menü ist daher überflüssig.
    Wenn der Druck zu niedrig ist, kommt dann schon die Fehlermeldung.
    Munter bleiben. 8o
  • Eine Kontrolle im Menü, lässt nicht erkennen, ob ein Schaden vorliegt, da die Werte doch ziemlich schwanken.
    Eigenartig :gru: ...........ich hab´s erkannt :floete:
    Und mein FRH (freundlicher Reifenhändler :wink: ) hat den Schaden für einen Obulus in die Kaffekasse repariert.
    Schraube raus, ausschaben, Pfropf rein und vulkanisieren.
