Armlehne Fahrertür
  • Hallo Zusammen,
    bin viel unterwegs und es ist eine angenehme Sache den Ellenbogen auf die dafür vorgesehene Armlehne(wenn auch sehrkurz)abzulegen.
    Aber-nun bedingt durch Reibung,Schweiss etc. wird diese Stelle "blank"
    Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und was kann man tun dies zu verhindern?.
    GRUSS
    Kwasymokka
  • Das gleiche habe ich auch bei meinem Corsa gehabt. Habe es aber recht zeitig bemerkt und mit einer Bürste bzw. Staubsauger wieder gereinigt bekommen.
    So sieht man jetzt nix mehr. Allerdings wird dir nicht viel übrig bleiben als den Arm nicht mehr drauf zu legen, habe mich auch dran gewöhnt.
    Das ist leider der Nachteil von dem Stoff.
    Ist die Lehne beim Mokka auch aus Stoff?
    Bestellt am 17.09.2016
  • Wenn der Mokka Lederausstattung hat, ist die Armlehne ebenso aus Leder ansonsten ist die Armlehne aus Stoff, wenn eine Stoffausstattung gewählt wurde.
    Liebe Grüße André & Udo :mmm:
  • Vielleicht, nur so eine Idee: Seitenverkleidung demontieren und den Stoff gegen Leder oder zumindest strapazierfähigeres Material ersetzen? Ein guter Sattler sollte das für einen schmalen Taler hinbekommen.
    Wenn, dann natürlich auf beiden Seiten.
    VG Doppelvati
    Es dreht sich hier ja um die Armlehne in der Fahrertür. Sind die bei Lederausstattung auch aus Leder?
  • Ja sind sie...
  • Die Armlehne in der Fahrertür ist nicht aus Leder, sondern besteht aus einer Ledernachbildung.
    Guckst du hier:
    Um diese Ledernachbildung zu reinigen, habe ich sehr gute Erfahrungen mit leichten Spülmittelwasser gemacht - Spülmittel ist ja fettlösend. Ein weicher Lapppen und dann los. Sieht hinterher aus wie neu. Aber nicht zuviel Spülmittel ins Wasser.
    Munter blieben. 8o
  • Bei uns fühlt es sich aber nicht wie eine Nachbildung an, vielleicht wurde das ja auch mit dem Facelift geändert.
    Einmal editiert, zuletzt von AndreBI ()
  • Edition-Ausführung ? Bei Innovation hat man ja dort Leder, dass nützt eigentlich nicht so schnell ab.
    Aber für mich war diese Armlehne mit Stoffbezug mit ein Grund meinem 1. Mokka Edition gegen einen Mokka Innovation auszutauschen, der Stoff an den Innenverkleidung an den Türen sah nach 2,5 Jahren bereits sehr abgenutzt aus,
    beim Ein/Austeigen fasst man da auch ständig hin um die Türe zu öffnen/schließen. Bei unserem Astra J ist da Plasik, da verschmutzt die Innenverkleindung der Türen nicht so stark.
    Auch so wirkt der Stoff in der Edition-Ausführung nicht sehr hochwertig, mit dem Teilleder der Innovation-Ausführung bin ich dagegeben sehr zufrieden, diese macht den Innenraum des Mokka sehr hochwertig und sieht noch toll aus,
    also, wenn Mokka, dann nur die Innovation-Ausführung mit der Teilleder-Austattung oder eben bei Edition mit der optionalen Lederausstattung ...
    - Opel Mokka 1.6 Edition, schneeweiss, 07/2013 - 11/2015
    => wurde ersetzt durch:
    - Opel Mokka 1.4i Innovation 4WD, platin anthrazit, 12/2015 - 03/2024
    =>wird/ wurde ersetzt durch:
    - Opel Mokka B 1.2Di Ultimate, kosmos rot - 05/2024 - ........
