Hallo Zusamen !
Wie viele von Euch sicher auch schon beanstandet haben :
Der Heckscheibenwischer ist zu kurz !
Wenn er 5-6 cm länger wäre, würde er sogar über den Mokka-forum"-Aufkleber wischen.
Ich habe jetzt zwei versuche gestartet:
1. ein Versuch lediglich den Wischergummi zu verlängern
Das Ergebnis : nicht so berauschend, da ich mit den Federstahleinsätzen der neuen Wischergummies die Biegung der Scheibe nicht so hinbekam.
Der Wischbereich ist zwar größer , jedoch nicht so gleichmäßig wie gewünscht
2. Heute ein 2- stündiger Versuch , einen Flachbalkenwischer so umzubauen dass er passt .
Es klappte - Länge ok, Endstücke angepasst  - ABER
 - ABER  - der Anpressdruck des Original-Heckwischerarmes war viel zu gering,
Hab dann wieder auf "1" zurückgebaut.
Hat von Euch noch jemand andere Ideen , die funktionieren ?
Überlegt hatte ich schon :
- Wicherarm eines anderen Autos (Corsa?) (ca 35 cm und relativ starke Krümmung notwendig
- Den Wicher in seine Einzelteile zerlegen und dann neu zusammen bauen
Vielen Dank für mögliche Ideen
Mokka aus ND
