Ich hatte vor kurzem vergessen, den Mokka abzuschließen. Ist zum Glück nichts passiert, aber ich erinnerte mich an eine Passage im Handbuch, in der beschrieben steht, daß es 2 Zonen um das Fahrzeug gibt. Wird Zone 2 mit dem Schlüssel verlassen, sollte sich der Mokka selbst verriegeln. Meiner hat das nicht gemacht. Macht Euer Mokka das ?
Zentralverriegelung
Evtl muss es erst aktiviert werden oder ist Ausstattungsabhängig.
Das Fahrzeug verriegelt sich ohne keyless nur dann, wenn man den Schlüssel zum Entriegeln drückt aber dann nicht die Tür öffnet um einzusteigen. Bei keyless funktioniert es natürlich weil das Auto dann weiß wie weit der Schlüssel weg ist. Das ist so mein Stand der Dinge. Ich habe nämlich auch kein Keyless, und bei mir geht es auch nicht. Traurig aber wahr. Wahrscheinlich ein sicherheitsfeature wenn mal der Schlüssel im Auto liegen sollte und man auf dem Parkplatz sich fest quatscht. Technisch sollte es schon möglich sein das hinzubekommen dass das Auto sich nach einer Minute selbst abschließt oder 30 Sekunden. whatever. Schließt sich wie gesagt nur wieder ab mein Auto, wenn ich das Auto per Fernbedienung öffne aber die Tür zu lasse. Wenn deine ausstattungslinie das aber haben soll dann würde ich mal im Infotainment schauen ob es vielleicht ausgeschaltet wurde.
Im Infotainment gibt’s da nix, hatte zuerst nachgesehen. Mit dem Schlüssel entriegeln, aber dann nicht öffnen, dann verriegelt er wieder.
Wenn ein Schlüssel im Auto liegt und man versucht mit einem 2. zu verriegeln, geht nicht, gut so.
Automatische Verriegelung nach dem verlassen nach Zeit, besser Entfernung, wäre super.
Muss ich echt bei nem neuen Wagen mal drauf achten.
Vielen Dank für Eure Erfahrungen.
Blöd, dass in dem Handbuch keine Einschränkung der Funktion benannt wird.
Wir haben keyless-go bei unserem Ultimate, man muss es aber im Infotainment Menü explizit aktivieren.
Am Kofferraum Knopf drücken und er öffnet sich, erst wenn ich an die Fahrer/Beifahrertür gehe, öffnet das Auto alle Türen.
Ab 3m Entfernung vom Auto schließt es sich mit Signalton ab. Für uns eine bequeme und praktische Sache.Ist aber anscheinend von der Starterbatterie abhängig. Unsere war mal unter 50% (schlechte Qualität und längere Standzeit wegen Urlaub) danach hat es nicht mehr richtig funktioniert.
Nachdem die Batterie wieder aufgeladen wurde, musste ich keyless go 1x deaktivieren und danach gleich wieder aktivieren, erst dann ging es wieder richtig, seitdem keine Probleme mehr. -
Das geht auch schon nicht mehr wenn das Fahrzeug einige Tage nicht bewegt wird, dann geht es in den Eco-Modus und man muss den Sensor im Türgriff anfassen. Dann geht alles auf, wie vorher.
Danke für die Info,
muss mir mal den Griff ansehen, da ist mir bisher nix aufgefallen. Und wenn der Wagen hier 3-4 Tage steht klappt es bisher.
Nach dem Urlaub waren es 11-12 Tage und der niedrige Batteriestand der Starterbatterie, ich hoffe, die bekomme ich mit dem CTEK wieder bissl kräftiger.Haben leider kein Handbuch bekommen und auf die 500 Seiten der Mokka Anleitung habe ich momentan keine Lust...
Nachdem die Batterie wieder aufgeladen wurde, musste ich keyless go 1x deaktivieren und danach gleich wieder aktivieren, erst dann ging es wieder richtig, seitdem keine Probleme mehr.Dann ist das Beschriebene wohl Ausstattungs abhängig. Mein "Elegance" hat das leider nicht.
Oh, kurze Info was mir aufgefallen ist:
Mit dem Schlüssel konnte ich ganz normal mein Auto öffnen. So weit, so gut.
Dann wollte ich per Schlüssel den Kofferraum öffnen. Der springt ja dann ein wenig auf.
Ging nicht mehr... Hat 1 Tag gedauert, bis ich auf die Idee kam, das vielleicht die Batterie vom Schlüssel leer ist. Getauscht und siehe da, ging wieder alles. Kann man sich nicht ausdenken. Keine Ahnung warum das so programmiert ist, aber irgendwie gefällt es mir. Ist ein 1. Indiz dafür, dass es Zeit wird, die Batterie vom Schlüssel zu tauschen 🤣
Wird wohl eher daher kommen das für die erste Funktion ein Kondensator die Energie geliegert hat. Oder zumindest erst einmal gestützt hat. Dann ist die Spannung aber über der Batterie so weit zusammengebrochen das der Schlüssel nicht mehr funktioniert hat.
