Kofferraumdeckel schlägt auf der Stoßstange beim Schließen auf
  • Moin
    Genau, ich kann / darf dir diese TSB hier leider nicht posten, aber ich kann dir sagen was da zu lesen / sehen ist,
    Dort steht drin wie die Anschläge einzustellen sind, wie man das abmisst incl. Bildern dazu.
    Frag am besten dazu freundlich bei deinem FOH nach, evtl. zeigt er dir die TSB dazu.
    Das Schloss selbst ist nicht einstellbar, das ist Unfug. Die Schlossfalle minimal.
    Mfg
    Yoko
    ℭ𝔦𝔱𝔯𝔬𝔢̈𝔫 ℭ𝟷 𝟼𝟾 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟷𝟸
    𝔒𝔭𝔢𝔩 𝔐𝔬𝔨𝔨𝔞 𝔅 𝟷𝟹𝟼 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟸𝟹
    𝔉𝔬𝔯𝔡 𝔐𝔲𝔰𝔱𝔞𝔫𝔤 𝟺𝟶𝟶 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟷𝟹
    𝔒𝔭𝔢𝔩 ℭ𝔬𝔯𝔰𝔞 𝔇 𝔒𝔓ℭ 𝟸𝟻𝟶 𝔓𝔖 𝟸𝟶𝟶𝟾
  • Ich muss gestehen, ich habe dieses lange Thema hier zwar komplett durchgelesen aber die Hälfte auch schon wieder vergessen.
    Wo drin genau lag jetzt noch mal das Problem dass an der Stoßstange dort die lackschäden kommen, liegt das einzig an den anschlagpuffern?
    Ich habe wohl gesehen dass einige dort kabelbinder dran gemacht haben, das ist wahrscheinlich dafür dass die sich nicht wieder zusammen schieben können richtig?
    Also soll damit verhindert werden dass die Heckklappe beim zu machen zu weit zuschwingt?
    Bei mir waren die rechts und links total unterschiedlich weit raus, ich habe da irgendwie einmal kurz dran gedreht und hatte das ganze Teil schon in der Hand.
    Mokka B /Elektro 2022
    Viele Grüße
    Andre
  • Und das ist Opel Firmengeheimnis und darf nicht veröffentlicht werden?
    Das ist nicht nur bei Opel so.
    In einem anderen Forum waren TSB`s (andere Automarke) alle in PDF abgelegt. Die mussten alle gelöscht werden.........
  • Das ist nicht nur bei Opel so.
    Ich brauche auch nicht die TSB sondern einfach Tipps zur Einstellung der Dämpfer. Das kann ja nicht verboten sein.
    Guter Pfusch ist keine schlechte Arbeit.
  • Lustiger Weise verweist Gemini auf unser Mokkaforum:
    Betroffene Besitzer berichten im Mokka-Forum, dass der Kofferraumdeckel beim Schließen auf die Oberseite des Stoßfängers aufschlägt. Dies führt sehr schnell zu Kratzern und Lackabplatzungen an der Unterkante der Heckklappe und auf der Stoßstange. [1]
    Die offizielle Opel-Abhilfemaßnahme (TSB)
    Die TSB sieht vor, dass das Problem nicht durch das Verstellen der Heckklappe selbst gelöst wird, sondern durch die Neujustierung der Stoßstange. [1, 2]
    • Die Ursache: Eine falsch positionierte oder zu locker montierte mittlere Befestigungsschiene des hinteren Stoßfängers. Dadurch sitzt die Stoßstange im mittleren Bereich minimal zu hoch. Beim Zuknallen oder Schließen federt die Heckklappe kurz nach unten und schlägt auf. [1, 2]
    • Die Lösung laut TSB: Die Werkstatt muss den hinteren Stoßfänger im Bereich der Ladekante lösen und über die Justierung der Befestigungsschiene tiefer setzen. Die Plastik-Anschlagpuffer an der Heckklappe allein reichen zur Korrektur meist nicht aus. [1, 2]
  • Decurio Nova
    Ich versuche mal, mich zu erinnern.
    1. Beide Puffer sollten mit ihrem Fuß mehr oder weniger fest sitzen. Einfach mal am Fuß greifen und drehen, dann kommt der raus. Links und rechts hat der kleine Haltenasen, das Blech Aussparungen dafür. Den Puffer reinstecken und ca. 90° gegen die Einführposition verdrehen, fertig.
    2. Dann muss der obere Teil des Puffes auf die richtige Länge justiert werden. Den Puffer dazu am Fuß festhalten und den oberen Teil gegen den Uhrzeigersinn drehen. Im Idealfall lässt er sich bei 90° gegen einen Anschlag(?) drehen und dann weiter rausziehen. Beide Puffer soweit rausziehen, dass der schmalere Teil zwischen dem dickeren Kopf und der Hülse (Fuß) ungefähr 2cm lang raussteht. Die Puffer jetzt noch nicht verriegeln! Die Kofferraumklappe vorsichtig absetzen und mit beiden Händen links und rechts am "Knick" der Blechkante anfassen und sanft ins Schloss drücken.
    3. Kofferraumklappe wieder öffnen und die Puffer verriegeln. Dazu den unteren Teil festhalten und den oberen ca. 90° im Uhrzeigersinn drehen. Kann sein, dass da auch wieder ein Anschlag ist.
    Die Puffer sollten jetzt gleichmäßig lang sein. Leider löst sich diese Verriegelung mit der Zeit wieder und muss öfter nachgestellt werden. Es hilft, die Klappe nicht zuzuwerfen, sondern wie oben beschrieben abzulegen und dann mit den Händen zuzudrücken.
  • Also sollte man wirklich die kofferraumklappe gar nicht zufallen lassen?
    Was genau meinst du mit ablegen und dann per Hand zudrücken?
    Du meinst du wie manche das auch bei der Motorhaube machen also in die erste verriegelungsstufe des Schlosses einhaken lassen und dann per Hand zudrücken?
    Geht das?
    Bisher benutze ich immer den Griff innen um daran zu kommen und die runter zu ziehen und dann vorsichtig über den drehpunkt einfach von selbst langsam zu fallen lassen bzw mit sanften Nachdruck kontinuierlich leicht zudrücken
    Viele Grüße
    Andre
