Rücklichter Mokka X
  • Passen die LED Rückleuchten plug n play an nen X mit normalen Rückleuchten ohne Umbauarbeiten?
    L.G. Micha 8o
    __________________________________________________________________________
    Frauchens Tutut:
    Opel Mokka X 1,4 Innovation, 140PS
    Lichtgrau, 18" Alu, Teilleder, Navi, Parkhilfe Vo+Hi, Klimaauto, RFK
  • Leider nein, es muss an den Anschlüssen etwas gebastelt werden.
    :(X(:(
    Danke...
    L.G. Micha 8o
    Frauchens Tutut:
  • Ich habe gerade nochmal nachgeschaut!Die Stecker haben beim Mokka X für die led eine andere Bestellnummer.Deswegen vermute ich auch das Du bei den normalen Rücklichtern im Mokka x die Stecker vom Mokka A verbaut hast.
    Du könntest noch zu Sicherheit ein Foto von deinen Anschlüssen für die Birnen machen.Dann kann man es 100 prozentig sagen.
    Dieser Stecker Teil 8 paßt nicht.
    Stecker 8
  • Ps: Kleine Ergänzung; Der Stecker( vom Mokka x für die Led) ist viereckig und nicht mehr rechteckig wie im vorherigen Beitrag!Darin liegt das Problem und der Grund für die Bastelarbeiten.
    Falls gewünscht suche ich die Bestellnummer für das passende Kabel noch heraus!Steht aber auch meines Wissens schon in den vorderen Beiträgen und es wird auch alles ausführlich erklärt! Es ist aber nicht billig und man muß 2 bestellen.Ca 60 Euro für beide neu und man muß zusätzlich noch etwas basteln.
    Der Vorteil ist dadurch,man kann alles wieder in den Originalzustand zurück bauen(man beschädigt nicht den Kabelbaum/Stecker)sondern nur das Zwischenstück wenn man die erwähnten Kabel benutzt! :)
    Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung dieses Threads! ;)
    Für eventuelle Fehler in meiner Kurzbeschreibung übernehme ich jetzt und in Zukunft keine Haftung! :D
  • Wer sich die LED Leuchten vom Mokka X zulegen will, kann hier ein Schnäppchen schießen. Schon komplett umgebaut, somit Plug & Play.
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
    https://www.ebay-kleinanzeigen…ocial&utm_content=app_ios
  • Hier noch einmal die Stecker vom A
    Aus dem Netzt:
    Mokka A und X mit Bremslicht bzw. Komplett mit Glühlampen
    Mokka X mit Bremslicht mit LED und dem Rest mit Glühlampen
  • Was für ein Kabelquerschnitt braucht man den für den Umbau?
    Nicht das die Kabel zu dick oder zu dünn sind.
    Kann das jemand sagen?
    Danke
    Mokka 1,6 CDTI 4x4 100kw
    rote Bremssättel,
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  • @Wutz
    musst Du Frank( Wanderfalke) mal anschreiben, der hat bei Seiner Bohne gemacht.
    Gruß Uwe
    ab dem 6 März
  • Danke dir
    rote Bremssättel,
