Wasserbehälterpumpe, Wasserschaden ( Beitrag 13 ) & mehr....
  • Bei unserer Belgischen Bohne hat sich die Pumpe vom Scheibenwischwasserbehälter verabschiedet :S
    Erst dachte ich, das nur das Wasser eingefroren war. Bei Temperaturen von minus 10 Grad in Schweden liegt das nahe.
    Stutzig machte mir nur, das ich kein Geräusch der Pumpe höre ?( Und nun hier bei warmen Temperaturen und vollen Wassertank ändert sich nichts.
    War natürlich super bei Schnee, Matsch & permanenten dreckigen Scheiben ohne Sprühwasser zu fahren. Wir mussten oft stoppen und uns mit Wasser aus der Flasche helfen. :frust:
    Na ja, morgen gehts zum FOH und dann wollen wir Ihm mal die Mängelliste vorlegen :
    1) Scheibenwasch-Pumpe arbeitet nicht
    2) Nach dem tauschen des Leders klappert der rechte Sitz bei jeder Bodenwelle extrem
    3) Tiefe Dellen im Postermaterial unterhalb des Leders in der Rückenlehne des rechten Sitzes
    4) Permanentes klappern des Plastiks unterhalb der Sicherheitsgurt-Verstellung links & rechts
    5) Defektes Navi 950i (..wird aber wohl vor dem Update im Februar keine Lösung geben..)
    6) Zeitweiliger Ausfall der Beleuchtung der Klimaeinheit
    Fortsetzung folgt........ :D
    12 Mal editiert, zuletzt von Gerd ()
  • Hallo Gerd,
    Ist vielleicht nur die Sicherung für die Scheibenwaschanlage durch?
    Gruß Hans
  • Hallo Gerd,
    Gruß Hans
    Kann natürlich sein Hans. Habe ich noch nicht kontrolliert.
    Aber da ich morgen sowieso mit meiner Mängelliste beim FOH anrolle, kann er mal schauen :D
  • Na dann viel Erfolg beim FOH.
  • Dann wollen wir mal hoffen das der Opel Händler die belgische Bohne wieder in Schuss bringt.
  • Hallo Gerd,
    wünsche Dir auch, das dem "Belgier" schnell geholfen wird, und das du danach keinen Grund zum Meckern haben wirst.
    Nr. 4 hatte ich auch am Anfang auf der Beifahrerseite. Wurde ausgetauscht, und seit dem ist dort Ruhe!
  • Denke auch das der FOH die kleinen Fehler schnell in den Griff bekommt.
    Ist ja nichts dramatisches. Und ich habe Garantie. Was will man mehr :thumbsup:
    Das mit dem Navi ist eine andere Sache : Viele warten schon recht lange auf ein Update zur Fehlerbehebung und
    nun kommt es im Februar. Nur mal hoffen das danach alles normal läuft.
  • Hallo Gerd
    das hört sich ja garnicht gut an , hoffe Dein FOH bekommt das alles hin.Die Pumpe für die Scheibenwaschanlage hat eine Sicherung die im Motorraumsicherungskasten sitzt.Ist die Sicherung NR. 24. steht in der Bedienungsanleitung auf Seite 186.
    Gruß Uwe
    ab dem 6 März
  • Gerd, die Bohne wird schon wieder. :du:
    Gruß Willi
    Gruß Willi
