MARDERSCHUTZ im Motorraum
  • Hallo Leute, der Marder hat heftig zugeschlagen und etliche Kabel und Schläuche durchgebissen. Der Schaden wurde vor Fahrantritt entdeckt und in Folge die Batterie sofort abgeklemmt.
    Die Teile im Bild konnte ich teils im Motorraum in Batteriennähe auffinden, die meisten lagen vor dem Fahrzeug am Boden. Es könnte sich um Isoliermateriel eines ungefähr 8-10mm Rohr handeln.
    Hat jemand Ahnung um welches Teil es sich handeln könnte? Foto vom Teil und Verbauungsort wäre super hilfreich! Mokka-X / BJ 2017
    Den angebissenen Teil konnte ich inzwischen lokalisieren. Es ist eine Schaumstoffummantelung eines ca. 1cm Strang. Geht vom Getriebe Richtung nach hinten. Es liegen dort zwei Leitungen nebeneinander. Eine, die mit der abgebissenen Isolierung und eine andere daneben, die keine Isolation hat. Was sind das für Leitungen? Ist die Isolierung wichtig?
    Mokka X Innovation, 4x4, 1.4 Turbo, 103 KW, EZ 06.2017, Vollausstattung, Schiebedach, werkseitig verbaute Anhängevorrichtung, Standheizung (Eberspächer)
  • Habe einen Marterschreck eingebaut
    Welchen hast du verbaut?
  • Externer Inhalt youtu.be
    K&K Marderabwehr
  • Hatte einmal einen Marder in meinem Motorraum 1995 im Scirocco 53b.
    Danach habe in all meinen Autos frische Hundehaare (Seidenstrumpfhose) reinghängt und nie mehr einen Marder im Motorraum gehabt.
    Das mache ich in meinem Mokka meiner Frau ihrem Corsa und bei meinem Sohn seinem Corsa.
    Hundehaare bekomm ich soviele wie ich brauche von meinen Nichten.
    Greet´s br69 u. jr62
    Württemberg die Elite Baden - Württemberg´s
  • Mokka_2025 -> Optimierungsvorschlag: Nach meinem Kenntnisstand sollte der rote Halbball nach unten zeigen.
    Im Inneren befindet sich ein Hochfrequenztongeber mit 360°-Abstrahlung, der den Marder bereits vor dem Eindringen in den Motorraum vertreibt.
    Wenn das Signal Richtung Boden abstrahlt, ist die optimale Wirkung gewährleistet.
    Am besten wirfst du einen Blick in die Einbauanleitung – die lässt sich in der Regel direkt beim Hersteller herunterladen.
  • Hallo,hatte in meinem damaligen T-Cross auch einen K&K Marderschutz einbauen lassen.
    Der rote Kasten wurde aber weiter unten eingebaut an der Batterieseite nach unten zeigend,auch einige Stromgeber hatte der Mechaniker tiefer eingebaut drei oberhalb und drei unten weiter,damit der Marder wenn er einsteigt schon vorher eine gewischt bekommt,habe noch Fotos gefunden:
    Klaus-Dieter :)
    Seat Ateca FR, 150 PS Benziner mit DSG
    Fiat 500C 69 PS Bj.2018
