Hab gestern meine Innenraumleuchte beim FOH erhalten. (35,25€)
Nun warte ich nur noch auf annehmbare Temperaturen um den Einbau vornehmen zu können.
Aktuell ist mir das zu ungemütlich. ![]()
Zitatsofern es mir mit dem beige optisch zusagt.
Nun: Eventuell erbarmt sich ja mal jemand und stellt ein aussagekräftiges Bild ins Forum ... [Blockierte Grafik: http://www.elchfans.de/forum_a-klasse/wcf/images/smilies/gebet.gif]
Das hoffe ich doch sehr...
Wetter war heute recht annehmbar, also hab ich schon mal die Leuchte eingebaut:
Zuerst die Streuscheibe demontiert.
An den Ecken sind kleine Aussparungen/Vertiefungen vorhanden, dort sitzt auch die Arretierung, wie man sehr gut sehen kann.
Mit einem sehr dünnen Schlitzschraubendreher an den zwei Ecken lösen, danach die Streuscheibe an den Schaltern mittels Kippeln und
gleichzeitigem Ziehen lösen.
Den Reflektor demontieren.
Wieder mit schmalem Schraubendreher jeweils an den kurzen Seiten und an der langen Seite aushebeln.
Leuchtmittel entnehmen und den Reflektor entfernen.
Nun kommt die Fummelei!
Die Halteklammern müssen sehr weit mittels geeignetem Werkzeug angehoben werden, damit die ganze Einheit
entfernt werden kann.
Für die Elektrik war es mit heute aber zu kalt, das hol ich dann noch nach.
Hier noch die beiden im direkten Vergleich:
Ist das Beige?
Davon gehe ich aus, ich sehe keinen Unterschied bei den Schaltern.
Alles identisch mit der Leuchte in meinem Mokka.
Habe heute meine Innenraumleuchte von AMB mit der gleichen Teilenummer wie die von MichaelS bekommen. Leider ist diese neue Leuchte nicht beige sondern grau und passt also gar nicht zur braunen/beigen Innenausstattung meines Mokka.
Habe dann die neue und die alte Leuchte zerlegt. Die alten Schalter sind nicht durchscheinend, sonst hätte ich diese in die neue Leuchte eingebaut und auch die alte Abdeckung der Schalter verwendet. Wenn man nur die neuen grauen Schalter verwendet, harmoniert das Ganze nicht und es sieht einfach improvisiert aus.
Ich denke MichaelS hat keine braune Innenausstattung. Deshalb passt dort auch farblich alles.
Ich warte jetzt erst mal weiter ab ob jemand mit brauner Ausstattung das irgendwie hin bekommt oder ob es eine eigene Teilenummer für beige gibt.
Trotzdem schon mal vielen Dank für eure prima Aus- und Einbauanleitungen. Jetzt müsste nur noch die Farbe passen
Klötzer
jetzt kann ich dir ein paar Bilder liefern da die Innenraumleuchte gerade gekommen ist
und
seniorstruzzo
vielleicht hilft dir das ein wenig weiter
hier welche Bestellnummer ich genommen habe
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/etikettvlklm.jpg]
der Inhalt dazu
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/innenleuchteizj9t.jpg]
der Vergleich zur orginal eingebauten
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/vergleichcsk48.jpg]
Danke mandala. ![]()
Sorry, man kann es nicht 100%ig auf dem Bild erkennen, aber besteht ein Farbunterschied zwischen neuer und alter Leuchte/Schaltern?
Ausserdem sieht das Streuglas nicht nach "Umgebungsbeleuchtung" aus, oder täuscht das?
Die anderen Streugläser aus dem Thread hatten doch eine kleine Aussparung, durch die das Umgebungslicht schien. ![]()
Hi Klötzer,
also ein Farbunterschied ist nicht feststellbar, das würde schon mal passen.
Wegen Umgebungslicht muss ich noch testen da ich ja noch nichts verbaut habe - werde mal die im ausgebauten Zustand 12V anlegen.
Nachtrag:
Habe mal 12V angelegt und es sind nur die Tasten beleuchtet also keine Umgebungsbeleuchtung.
Verdammt - wie komm ich aus der Nummer wieder raus.
Denke hier ist wieder etwas mehr Bastelei und etwas mit Mehrkosten verbunden.
Lösung die mir dazu einfällt ist.
Eine zweite Innenbeleuchtung mit Umgebungsbeleuchtung (ich vermute die Bestellnummer Opel 12 30 149 (22774321) ordern.
Dann die Tasten der beiden tauschen und das wäre dann eine Innenbeleuchtung in beige mit Umgebungsbeleuchtung.
Na bravo
