Reifengröße, Reifendimensionen
  • Ob die passen hängt erst mal vom Lochkreis und dem Mittenloch ab.
    Da die Felge aber nicht den originalen Maßen entspricht, muss sie eingetragen werden, wenn du keine ABE dafür hast.
    Ein bisschen mehr Infos von deiner Seite wären schon hilfreich wenn du hier nachfragst.
  • Die 7x17" stehen halt 6mm nach innen und außen über.
    Ggfs. mit Spurplatten nach Innen ausgleichen, wobei das dann natürlich Außen mehr wird.
    Aber damit ist auch eine Eintragung fällig.
    Andreas
  • Ok, Lochkreis und Mittenlochdurchmesser ident mit der Originalfelge.
    Es geht mir nur darum, ob die 7Jx17 alternativ passen würden, also
    7Jx17 ET32 Zentrierloch / Felgenzentrierloch: 65.1 mm Reifen: OE 215/60R17 96H
  • Danke, OK, ist verstanden. Da die 18-Zöller aber auch 7 Zoll breit sind, sollte das ja passen
    Die 6mm weiter nach Außen und nach Innen machen den Braten nicht wirklich fett. Da dürften noch mehr gehen.
    Man muß das immer zusammen mit der Einpresstiefe (ET) betrachten
    mein 1. Posting :)
    ich bekomme nächsten Monat meinen ersten Mokka - als Leasing (auch mein erstes Mal Leasing)
    Der kommt mit Sommereifen in 215 / 60 R17 96H
    Lt. LeasingAgentur ist es nicht möglich, dass der via Opel mit Winterreifen ausgeliefert wird.
    Meine Fragen an die erfahrenen Mokka (und ggf auch Leasing) Fahrer:
    - welche Winterreifengröße passt da noch drauf (ich würde nur die Reifen wechseln, nciht aber die Felgen)
    - machen andere / kleinere Winterreifen Sinn
    - sollten es Winterreifen sein oder "reichen" auch Ganzjahresreifen (grade in Punkto Leasing)
    - wenn ich den Wagen zurück gebe, übernimmt der Händler die Winterreifen (oder macht privat vk oder ggf senst weiter nutzen mehr Sinn)
    Fragen über Fragen
    Danke im Voraus für die Hilfe
    VG
    Thorsten
