Also in unserem Mokka ist das Getriebe M32-6 CR drin ![]()
Erfahrungen mit dem Mokka 1,6
also nachdem ich meinen MOKKA in blau in KW4 oder 5 bestellt hatte wurde der liefertermin KW28 genau eingehalten.
Hab inzwischen etwas mehr als 3000km runter läuft gut und sauber
War auch mit ihm in Urlaub Vollbestezt mit gepäck und 4 Personen ins Allgäu, also etwa 500km
Durst? nö knapp unter 6l.
Im Stadtverkehr kommt es auf die Fahrweise an.
Liege dann im Schnitt zwischen7,3- 7,8l viel weniger hatte ich mit meinem 1,2l Corsa im Stadverkehr auch nicht.
Was mich stört Opel spinnt aber mit den Preise für Winterreifen.
wollen 960€ auf Stahlegen mit 195er reifen.
Hab mir jetzt 215 auf Alu bestellt kosten dann mit Montage und allem 780€Viel spass mit dem geschoss
Mein Mokki müsste Ende September ankommen
Bestellt am 31.01.2013
Opel Mokka Edition 1,6, Premiumpaket, seidengrau,
Am gleichen Tag wie ich
Meiner kommt aber n Monat später
Bei dir wurde auch auf Modelljahr 2014 umgestellt?
Heute hat meine Bohne mir einen Schreck versetzt.
Das Motorgeräusch ist nach dem Anlassen lauter wie sonst, und er nimmt schlecht Gas an.Ich gleich mal beim FOH vorbei, der konnte so auf die schnelle nichts feststellen, aber meinte auch das er sich etwas laut anhört und auch das mit der Gasannahme stimmt.
Der BC zeigt aber keinen Fehler an, doch da ist was...
Ich vermute das der Ansaugkrümmer falsche Luft zieht, da mir das Geräusch bekannt vorkommt.Dienstag ist die Bohne dann beim FOH und er will der sache mal auf den Grund gehen...
Liebe Grüße
Jörg -
Und ja der Mokka hat ein M32 Getriebe
Es ist auf jeden Fall ein weiterentwickeltes M32. Wenn Allrad dabei ist, ist ja auch das Verteilergetriebe mit integriert.
Im Astra-J gab es permanent Probleme mit den Synchronringen die Geräusche gemacht haben. Es wurde zwar einiges während der Produktion verbessert, aber eigentlich nicht wirklich ein 100% zuverlässigkeit erzielt. aber mittlerweile scheinen die Getriebe doch io zu sein.HALLO!
Unser MOKKA hat ein M32 Getriebe- 1. Gang geht 80% schwer hinein. Gestern wurde Getriebe ausgebaut,
ein neues aus der laufenden Fabrikation ( lt. Werkmeister) eingebaut. Leider wusste niemand welches ÖL
eingefüllt werden muss, da es zwei versch. Sorten dafür gibt!
Heute wird das Auto fertig, laut Auskunft.
Habe in der Zwischenzeit einen Opel Adam zum Fahren
erhalten. Der Adam ist innen sehr breit, hinten kann bei mir niemand sitzen! Außer Kleinkinder
mit den Füssen auf der Bank. Ein liebevolles Auto zum Einkaufen! Fährt sich sehr gut. -
Kilometerstand 2200, Mokka 1.6.
Da leuchtet die gelbe Motorkontrollleuchte permanent. Ich habe den Fehler selber ausgelesen und gelöscht. Kann leider wegen einer OP nicht in die Werkstatt.
Fehlercode P0171 = Gemisch zu mager
Vielleicht liegt es daran, dass ich zum ersten Mal E10 getankt habe. Ich wollte zum Super 94 Oktan den Spritverbrauch antesten. Möglicherweise mag Mokka diesen Sprit nicht und rechnet falsch?
Wer fährt von euch den E10 und weis bereits mehr?
Gruß in die Mokkarunde
Frank 57
Wenn ein Motor zu mager läuft hat das normalerweise nichts mit der Spritsorte bzw. dem Oktangehalt des Sprits zu tun.
Es kommt einfach zu wenig sprit in die Brennräume --> Benzinpumpe im Eimer?Schnellstens danach schauen lassen, das kann zum kapitalen Motorschaden führen
Unwahrscheinlich nach 2.200 km, oder?
Denke eher, dass es eine Kleinigkeit ist.
Und dafür hat man doch seinen FOH. -
Glaube ich selber auch. Kein humpeln oder ruckeln! Ohne Benzinpumpe kein laufender Motor.Die Fehlermeldung ist ein ausgeworfenes Messergebnis vom Steuergerät. Hinter der gelb leuchtenden Kontrollleuchte verstecken sich eine Unzahl von Fehlern. Ganz einfach, suchen sie sofort ihre Fachwerkstatt auf.
Aber die müssen leider warten.
LG Frank 57
