ZitatSie funktioniert eigentlich nur, wenn das Fahrzeug frisch vom Ladegerät kommt und dann auch nur maximal einen Tag. Selbst nach längeren Autobahnstrecken ändert sich nichts daran.
Also hängt das doch vom Ladezustand der Batterie ab.
Wie hoch ist denn die Boardspannung wenn der Motor läuft? Hat man das gemessen?
Wenn das Ladegerät die Batterie soweit laden kann das die SS-Funktion funktioniert dann sollte das die Lima auch schaffen. Hört sich so an als wenn die Batterie wärend der Fahrt nicht richtig geladen wird.
Wenn du ein Multimeter hast: Mess doch mal die Spannung ohne und mit laufendem Motor an der Batterie.
Siehe auch: Wie funktioniern: Motor, Kupplung, Getriebe usw, Tuning-Infos
T
