Mokka mit LED Blinkleuchten
  • Ebay 352960069982
    Ok die Stecker passten mit ein wenig Gewalt
    Ok die Beifahrerseite war mit fummeln verbunden bis es passte
    Aber sie funktionieren, halten und sind dicht
    MfG Marco
    Wer Fehler findet darf sie behalten.
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
  • Ich glaube bei mir lag der Fehler an den Ausstanzungen der Löcher am Kotflügel. Auf der Beifahrerseite war es ganz schlimm.Da hielt es nur kurze Zeit.
    Nach ein paarmal ist mir dann die Halterung gebrochen und ich war es leid.
    Ich habe auch bei mehreren Anbietern bestellt. Gebracht hat es mir nichts. Irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr mich jedesmal zu ärgern.
  • Habe ich auch schon versucht, aber auch die passen nicht so wirklich bei mir.
    Das heißt es auch nur original gebraucht besorgen und leicht lassiere lassen;);)
  • Wie ich schon in #259 erwähnte.
    Die dort verlinkten Seitenblinker passten bei mir einwandfrei,
    und funktionieren bis jetzt auch zur vollsten Zufriedenheit.
    Aber vielleicht hatte ich auch nur Glück.
    MfG
    Peter
  • Wie gesagt die Beifahrerseite war mit fummeln verbunden bis es passte ebenso der Stecker.
    Man darf halt von "günstigem" Zubehör nicht immer 100% erwarten.
    Früher haben wir uns alles passend gemacht.
    Heute etwas ist nicht wie original neee passt nicht.
    Ich möchte keinen damit persönlich angreifen oder was unterstellen.
    Und die Dinger kommen alle aus der selben China Bude oder meint ihr da gibt's x Hersteller für ???
    Anderen Karton drum fertig ist der Lack
    Zum Thema lasieren rate ich dir Klarlack mit schwarz zu mischen bis die gewünschte tönung erreicht ist das fällt am wenigsten auf und damit auch alle zufrieden sind NEIN natürlich NICHT erlaubt
    MfG Marco
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
  • Das mit dem lassieren was ein Witz:D
    Gibt es für die Nummenschildbeleuchtung auch welche ohne den Wiederstand bzw. wie es bei meinem H gemacht haben, eine von BMW die passen:/:/
  • Kurz und knapp probier es aus jedes KFZ reagiert anders
    Und zu den BMW Leuchten die wären mir echt zu teuer
    MfG Marco
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
  • Seitenblinker und Kennzeichenleuchten benötigen beim Mokka keine Belastungswiderstände. Die Hauptblinkerleuchtmittel beim Wechseln auf LED schon. Die Abblendlicht Lampen laufen auch ohne. Ebenso Tagfahrlicht/Standlicht.
    Fernlicht und Rücklicht/Bremslicht haben ja einige getauscht. Hier wurden Belastungswiderstände eingebaut.
    Ich habe in die Original Seitenblinker LEDs eingesetzt.
  • Hat vor kurzen erst nach neuen Kennzeichenleuchten in LED bei Amazon geschaut.
    Es werden da welche mit und ohne Widerstand angeboten.
    Muss neue Leuchten haben. Seit 2017 habe ich LED´s drin. Sie leuchten super, nur leider verabschieden sich jetzt die Befestigunghaken.
    Habe jetzt die Leuchte mit Scheiben-Dichtungs-Zeug eingeklebt. Bombenfest
    Ich muss mich nur noch an das Geräusch bei öffnen und schliessen der Heckklappe gewöhnen, welches durch die abgebrochenen Haken in der Heckklappe verursacht wird. :flash:
  • Ja, bei mir paßt bei einer die Federkraft nicht. Klebe die immer mit einem Tropfen Silikon fest. Das hält, man bekommt die Leuchte aber sich schnell wieder raus.
    Man könnte aber auch T10 LEDs in die Originallampen einsetzen. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/2x-Can…9&mkrid=707-127634-2357-0
    Ich habe solche in Amber für die Seitenblinker drin
