Soweit war ich auch schon. Ich möchte aber keine Bilstein oder sonstige Dämpfer aus dem Ersatzmarkt, sondern originale 42456909 von Opel bzw. GM ! Zumal ich hier schon gelesen habe, dass es mit den Bilstein Dämpfern nur am Anfang besser ist.
KLICK !! Dort hatte ich letzte Woche angerufen: " Zur Zeit nicht lieferbar !"
Und was ist bei Opel direkt?
Hello
Nochmaliger Versuch
Baugleich mit Opel Diesel und Trax Diesel
Weiter unten auf der Seite kannst du die Vergleichsnummern ersehen:
CHEVROLET: 42456909
GENERAL MOTORS: 42456909
VAUXHALL: 42456909
Diese Fahrzeuge verbauen die selben Dämpfer an der Hinterachse.
Ich würd mir 2 davon bestellen und einbauen, du wirst nach den ersten Metern fahren gleich den unterschied merken.
Ich hoffe du hast erfahrung mit Stoßdämpfer an der Hinterachse wechseln.
Nur zur INFO:
Normal sollte man unten NEUE Tragschrauben verwenden. Hab ich aber bei mir nicht gemacht.... jedem seine Sache
Die unteren Tragschrauben werden im ersten Schritt mit 150Nm und im zweiten mit 60°-75° angezogen.
Bei den oberen kann man alles weiter verwenden , Schrauben mit 100Nm (Karosserie) festziehen.
Wünsche gutes gelingen und eine holperfreie fahrt.
Lg Crisu aus Wien
Danke Crisu,
was mich aber noch skeptisch macht, dass dort auch die Vergleichsnummer 95320369 steht. Das ist die Nummer der Schrott-Dämpfer, die bei mir eingebaut sind. Ich denke, ich werde es einfach versuchen und wenn es nix ist, sind halt knapp 100€ zum Fenster rausgeworfen.
Das Problem besteht doch nur beim Mokka X, die Dämpfer können zwar die selbe Nummer haben, aber beim Mokka X durch Sparmaßnahmen einfach minderwertiger sein und damit frühzeitig versagen.
Darum steht da bestimmt auch, das die Nummer 95320369 nicht mehr lieferbar ist und durch die selbe Nummer 95320369 ersetzt wurde.
