Ich vermute aber, daß bei den Rückleuchten lediglich das Ablend- und das Bremslicht LED sind, das ist selbst beim Insignia so und auch beim Cascada.
Vorne sind LED - Blinker.
Hinten:
Auszug aus der Bedienungsanleitung des Mokka X:
Rückleuchten
Die Rückleuchtenbaugruppe des
Fahrzeugs umfasst Halogen-Blinker,
einen Rückfahrscheinwerfer und
LED-Rück-/Bremsleuchten.Dat is mal wieder nicht Konsequent genug - Warum kann man die hinteren Blinker nicht auch in LED - Technik machen ?
Gibt es eigentlich gelbe LED - Blinkerbirnen, welche man anstelle der normalen Blinkerbirnen reinmachen kann ?
Ich meine so ähnlich wie beim LED - Kennzeichenlicht ?Munter bleiben.
Das ist wieder typisch Opel, die Kennzeichenbeleuchtung könnte Opel solangsam auch mal ab Werk mit LED anbieten. Solche Blinker Reinhold gibt es bestimmt, ist nur wichtig, das Widerstände verbaut werden, wegen dem CanBus System.
reinhold
ich habe hier mal etwas gefunden, weis aber nicht ob die in die Bohne passen( aber es gibt gelbe LED Blinkerleuchtmittel).
https://www.amazon.de/Akhan-BAU15S24Y--Blinkerbirne-BAU15S-versetzt...
Gruß Uwe* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Da kann ich dir leider auch nicht helfen, kenn mich da auch nicht so dolle aus, bei meiner Kennzeichenbeleuchtung waren die mit dabei und mussten nur dazwischen geklipst werden.
Sorry, vielleicht kann dir da jemand anders hier helfen. Die in dem Link von Amazon haben auf jeden Fall keinen Widerstand drin und so kann es zu Problemen kommen. -
Das Video ist echt toll!! Besonders die Aufnahmen vom Safran orangen Mokka X. Habe mir es jetzt schon ein paar mal angeschaut.
Aber nach wie vor richtig genial finde ich die vorderen Blinker! Das scheinen ja LED Blinker zu sein. Wie man im Video sehen konnte schaltet sich beim Blinken das Tagfahrlicht aus.
Ich werde jetzt nicht wie geplant bis November warten mit der Bestellung. Es wird wohl noch im September passieren!
hallo MokkaX Fan,
geht mir auch so... hab das neue lange Video schon öfter gesehen, oft nur ab da wo der Safran Orange In Fahrt kommt.
Tolle Farbe
Und die Blinker sind mir ja auf der Opel Seite in den Videos gleich aufgefallen.
Freu mich, dass ihr doch schon früher bestellen wollt.
tolle Entscheidung.
LG MoXy
Reinhold, passen tun die natürlich. Aber benutzen kannste sie nicht
Denn unten in der Beschreibung steht es ja :Wir weisen besonders darauf hin, daß wir diese Lampen nicht für den Gebrauch als Außenbeleuchtung im öffentlichen Straßenverkehr verkaufen.
Diese Lampen als Außenbeleuchtung sind nur für Show-Veranstaltungen auf nicht öffentlichem Gelände zu verwenden.
Wir weisen klarstellend darauf hin, dass das hier angegebene Produkt nicht zu Verwendung im Geltungsbereich der StVZO zugelassen ist (siehe § 22a StVZO)
Also besser andere suchen
@ Gerd
Danke für den Hinweis.
Nachdem ich ausgiebig im www geschaut habe, habe ich bisher noch keine gefunden, welche nach der Straßenverkehrsordnung zugelassen sind.
Ich habe aber von Osram und Philips Blinkerleuchte mit Silberbeschichtung bzw. Chromebeschichtung gefunden, welche auch sehr hübsch blinken und im Offmodus
nicht gelb aussehen.
Naja, lass die Bohne ersmal dasein.
Munter bleiben.
Reinhold,
sei vorsichtig mit günstigen (billigen) LED-Leuchtmitteln,
die nicht zugelassen, oder nur Einschränkung zu nutzen sind.Ich hab damit auch schon (negative) Erfahrung gemacht
Der Mokka hat CAN-Bus - nicht alles, was theoretisch passt, funktioniert dann auch
Lampen gegen weißere austauschen
Bei (normalen) Leuchtmitteln mit Glühfaden, welche dann die entsprechende elektrische Leistung "ziehen", sollte es allerdings
keine Beeinträchtigung der Funktion geben (egal, ob mit oder ohne e-Prüfzeichen (StVZO-Zulassung)
)Gruß
