Hallo ihr lieben ,auf Grund einer grossen Reise brauche ich den gesamten Stauraum.
Nun meine Frage kann man die Rückbank mitsamt der Lehne selber ausbauen?
Und wenn ja, vlt hat einer Tips und Tricks.
Ausbau Rückbank
Also wie man sie komplett ausbaut weiß ich nicht. Aber würde es nicht reichen als erstes die Sitzbank umzulegen und dann die Rückenlehne mit eingefahrenen Kopfstützen umzulegen? Dann hat man schon enorm Platz in diesem klein großen Raumwunder
Gut, aber vielleicht ist er auch so lang wie ich, dann gibt es nämlich das Problem, dass bei umgeklappten Rücksitzen sich der Vordersitz nicht mehr bis ganz hinten schieben läßt.
Aber meiner Meinung nach sieht man doch bei umgeklappten Rücksitzen deren Befestigung mit den Schrauben. Also einfach abschrauben und die Sitze sind draußen.
Wie man die Rückenlehne ausbaut, weiß ich allerdings nicht. -
@Pt-Platsch
wenn Du soviel Gepäck mitnehmen möchtest ,warum kaufst Du Dir nicht eine Dachbox oder wenn Du die Dachbox nicht oft brauchst leih Dir eine.Dein FOH hat bestimmt sowas im Angebot.Ist besser als die Bohne ausbauen zu müssen.
Gruß Uwe -
Habe es zwar noch nicht gemacht aber ich denke man löst erst die Sitfläche Bild 1 die beiden Schrauben und danach seitlich die Rückenlehne Bild 2
Wie gesagt ohne Gewähr! -
Mann könnte auch nur die Sitzfläche abbauen die Kopstützen abnehmen und dann die Rückenlehne umklappen dann müsste der Sitz ja auch ganz nach hinten gehen und man spart sich den Ausbau der Rückenlehne!
Also, bei umgeleter Rückenlehne wird die Ladefläche ja eben. Der Platz den du gewinnst wenn du das alles ausbuast wird wahrscheinlich nicht viel bringen im Vergleich zum Aufwand.
mfg
Tom -
Du musst aber bedenken das bei demontage der Sitzbank Fehlermeldungen wegen Fehlfunktionen von "Sitzbelegterkennung, Gurtbelegterkennung" kommt. Auch die oberen Seitenairbags legen nen Fehler ab und lösen nicht aus. Muss alles eim FOH ausgelesem und bereinigt werden.Bitte bedenke das vor dem Ausbau!
