8,2V, gemessen ohne Last: Die Batterie ist leer! Ohne Last sollten so ca. 9,5V vorhanden sein.
Danke dir Mr._Bean!
Bevor ich eine neue Batterie zukaufe stellt sich die Frage.
Die Anlerngerätetype ist OK und sollte funzen? -
Hallo M4x4, soweit alles o.k.
Halte die Antenne des Gerätes etwas unterhalb der Felge hin, nicht am Ventil das aus der Felge rausschaut (Dort wo der Empfänger ist). Dann sollte das auch klappen.
Versuch es nochmal, klappt eigentlich problemlos...Viel Erfolg -
Hallo roste, hätte ich so auf der Reifenflanke unterhalb des Ventils ebenfalls ausprobiert.
Hast du selbes Gerät für einen Mokka-X 4x4 im Einsatz?
Es wird wahrscheinlich an der schwachen Batterie liegen, wie Mr._Bean meint. -
@M4x4
Hat das Gerät denn schon mal funktioniert oder ist es das erste mal das Du es benutzt?
Bei mir war es nämlich so das ich auch ein neues Gerät gekauft habe und es nicht Funzte. Gerät zurückgeschickt, neues Bestellt und siehe da, es Funzt.
Hi timberjack, das Gerät ist neu angeschafft. Es ist das erste Mal das ich es benutze.
Hast du das selbe im Einsatz? -
Funktioniert mit einer nagelneuen 9V Lithium Batterie mit 9,48V ebenfalls nicht.
Die Batterie können wir als Ursache ausschließen. -
Bei mir steht folgende Bezeichnung drsuf:
EL-50448
OEC-T5
Bei mir leuchtet auch 'Low Battery', aber es funktioniert trotzdem.
Vielleicht ist Dein Gerät defekt ?
Bei diesen Billigteilen (6,00€) würde mich das nicht wundern ? -
Alles anzeigen
EL-50448
OEC-T5
Bei diesen Billigteilen (6,00€) würde mich das nicht wundern ?Ich habe dafür 18 Euronen bezahlt
Low Battery leuchtet nach dem Sendevorgang (nachdem die grüne LED zu blinken aufhört) kurz auf. Auch mit der neuen Batterie.
Kannst du einmal angelernte Räder nochmalig anlernen. Also den Anlernvorgang wiederholen?
Welches Modell und BJ hast du? -
Ja das kannst Du!Einfach im Bordcomputer nochmal aktivieren und dann kannst Du es nochmal machen!
