LED Kennzeichenleuchte
  • Irgenwie finde ich es sinnlos, am :miko: LED-Beleuchtung nachzurüsten, wenn ich Widerstände als "Stromfresser" zuschalten muss, um die Bordelektronik zu "überlisten"
    Kostet Geld, aber eine Reduzierung der Leistungsaufnahme (und damit Kraftstoffverbrauch) ist nicht damit verbunden :( .
    Am Ende zählt, wie hoch der Strom ist, der in dem ganzen Lampen- Stromkreis fließt. Bei einer 21W- Lampe sind das 1,75A, bei - angenommen - einer Leuchtdiode mit/ trotz Vorwiderstand aber nur 20mA! Das ist also fast gar nichts.
    Gruß, Horst
    1,4 L Turbo Automatik, Modell Innovation natürlich in "Mokka"-Braun, Premium-Paket,
    Frontkamera, RDKS, Rückfahrkamera ohne Führungslinien X( , Ergonomiesitz...
    seit 15.08.2014
    TPMS-Anlerngerät EL-50448
    Verbrauch: 9,41l
  • Absolut richtig. Die LED spart Strom und der Verbrauch reduziert sich ... zumindest rechnerisch. Der Vorwiderstand dient nur der Anpassung der Stromstärke, bzw. der Spannung...
    Ohm'sches Gesetz:
    U = I * R
    Spannung [Volt] = Stromstärke {Ampere] * Widerstand [Ohm]
  • Hi Leute
    so am Rande noch ein Link für den Bezug von Kennzeichen LED's
    http://www.hypercolor.de/LED-K…chtung-ohne-Fehlermeldung
    habe dort meine für meinen derzeit fahrenden "Jäger" gekauft und die funktionieren seit 2 Jahren ohne Probleme
    Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !
    Mandala
    Mokka 1.4 Turbo ecoFLEX 4x4 INNOVATION | Argon Silber Metallic
    Premium-Paket | Lederpaket Kaffee/Cocoa
    Opel Sommerräder 19" + Winterkompletträder 16" mit TPMS
    Bestellung: 22.08.14 | Liefertermin: 12.11.2014
    :miko:
    Nochmal... die Widerstände sind nicht dazu da die "Bordelektronik zu überlisten", sondern weil der Strom ansonsten für die LED zu hoch wäre und sich die LED ohne Vorwiderstand weniger in Schall dafür aber in Rauch auflöst :D
    Die LED liegt über einen Vorwiderstand an der Bordspannung. Der Widerstand, der rel. hochohmig ist (Rv= (U-Bordspannung - UF)/IF) dient zur Strombegrenzung für die LED. Die dicken Widerstände dienen der Stromaufnahme, um der Bordelektronik eine funktionierende Glühlampe vorzugaukeln. Ansonsten meldet das KI eine defekte Lampe.
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/unbenanntqpunm.png]
  • Also doch: Stromverschwendung! :P
    Gruß, Horst
    seit 15.08.2014
    Verbrauch: 9,41l
  • Wenn dann Energieverschwendung
    Aber ohne kann man der Bordelektronik keine funktionierende Glühlampe vorgaukeln ...
    Wozu dann der Einbau von eigentlich energiesparende LED-Leuchtmittel :think:
    Die Optik kanns ja bei der Kenzeichenbeleuchtung eines PKW nicht sein, da verdeckt
    eingebaut.
  • Wozu dann der Einbau von eigentlich energiesparende LED-Leuchtmittel :think:
    eingebaut.
    Hier kommt es auf das Licht, sprich die Kelvin an.
    Ob da eine gelbe "Funsel" oder ein schönes weißes Licht leuchtet.
  • Damit hat unsere Diskussion hier eine erstaunlich Wendung genommen. An die Tatsache, dass ja hier alle wichtigen Lampen stromüberwacht sind, um so einen Ausfall registrieren zu können, habe ich im ersten Moment gar nicht gedacht. Energie kann man da also mit dem Einbau von LEDs nicht sparen, höchstens bei Lampen, welche nicht überwacht werden z.B. im Innenraum.
    Gruß, Horst
    seit 15.08.2014
    Verbrauch: 9,41l
