Und der Stecker steckt im Radio?
Original Rückfahrkamera nachrüsten??????
Der Kabelbaum ist bis zur Heckklappe voll bepinnt... Kabelbaum der Heckklappe ist entscheidend ob mit oder ohne RFK.
Hab den getauscht und jetzt sollte durch Neuprogrammierung des Navis auch die RFK funzen... I hope so... -
Ich glaube nicht dass da was programmiert werden muss, Bei den Nachrüstteilen ist das so wenn die Steuerspannung von der Kamera kommt schaltet sich der Bildschirm ein, und der Strom kommt meist von der Rückfahrleuchte.
VG
Frank -
Ich denke auch das man da nichts programieren muß.
Höchstens das man es mit OP COM oder beim Foh kurz freischalten muß!So habe ich es damals beim Golf auch gemacht
Einfach in der Software einen Haken machen das jetzt eine Kamera verbaut ist und dann müsste es funktionieren!
Hoffe dass es so easy ist, wie ihr schreibt.
In anderen Foren wird von Neuprogrammierung gesprochen, die ca. drei Stunden dauert und je nach Fähigkeit des FOH mal klappt und mal nicht....
Werde mal die Woche hinfahren. -
Da bin ich brennend am Ergebnis interessiert.
VG
Frank -
Wundern darf man sich manchmal über Opel und ihre komplizierten Updates oder Neuprogramierung nicht!Das geht bei anderen Herstellern oft besser und schneller.
Da der Pap Shop es ja auch anbietet und keine Probleme beim anschliessen und programieren hat,dürfte es eigentlich nicht allzu schwer für einen Foh sein das hinzubekommen
Werde mal die Woche hinfahren.Hi
Also bei mir hat der ganze Zinnober mit Einbau und Programmierung keine 90 Min. gedauert.
Da kann mMn die Programmierung bei Opel net viel länger dauern
ralle -
Der Pap Shop verbaut ein separates Modul, bei dem dann die Freischaltung beim FOH nicht nötig ist. Und kabel müssen von Hinten nach vorne gezogen werden, Display ausgebaut werden etc.
War mir zu viel Arbeit und doppelt so teuer.... Und so is alles original.
Mal gucken
Pap Shop... 499€ (FOH nicht nötig)
Originalkabel Heckklappe+Kamera... 240€ (FOH nötig ca. +50€)
