Automatisches Fahrlicht
  • Wenn man allerdings NACH dem Einschalten der Zündung (ohne zu starten) das automatische Fahrlicht ausschaltet, kann man das Problem wie oben beschrieben umgehen8o
    ..... dann ist aber auch das TFL aus!
  • Heute kam auf VOX (Auto mobil ) ein Bericht über automatisches Fahrlicht dort wurde auch festgestellt das bei ständigen Ein - und Ausschalten die Lebensdauer der Leuchtmittel verkürzt wird. Und gerade bei Xenon kann das richtig ins Geld gehen.
  • Hab ich auch gesehen Frank ;) fand ich auch sehr interessant.
  • Was für ein Blödsinn! Fahre über 3 Jahre mit Automatic und musste noch keine Birne tauschen.
    Mein Händler versteht die Aussage auch nicht.
  • Aber interessant war, das man bei manchen Herstellern die Empfindlichkeit selbst einstellen kann, das geht ja beim Mokka nicht. Ich selbst will darauf auch nicht verzichten, ist ein nettes Gimmik.
    Beschwere dich aber nachher nicht, wenn du nach 5 Jahren die erste tauschen musst, während andere das erst nach 8-10 Jahren tun. Soviel Ignoranz in einem Satz. :dash:
    a-wing
  • Auch die Xenon Lampe ist ein Verbrauchsmittel - die etwa 4,5 mal länger hält als H-Licht.
    Es kommt auch drauf an, ob mal viel im Dunkeln fährt (Frühaufsteher - der Weg zur Arbeit etc.).
    Letztendlich geht auch die Xenonlampe kaputt.
    Der Austausch kostet aber Gott sei Dank kein Vermögen mehr - weil nur der Brenner ausgetauscht wird - mit Machelohn so 150 Tacken.
    Da wird es beim Mokka X spannend werden, da der ja Voll-Led Licht hat und die komplette Einheit getauscht werden muss.
    Lebensdauer H-Licht 450 Stunden
    Lebensdauer Xenon - 2.000 Stunden
    Lebensdauer LED - 15.000 Stunden.
    So die Therorie - die Praxis wirds zeigen.
    Munter bleiben. 8o
