Opel Mokka e Edition 2021 Elektromotor defekt nach 63000Km
  • Hallo zusammen,vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich habe vor 2 Jahren einen gebrauchten Opel Mokka e gekauft.
    Fehlermeldung vor kurzen :
    Störung Elektroantrieb.Temporäre Fehler habe ich auslesen lassen und er fuhr wieder.
    Mittlerweile ist er 5 Jahre und 3 Wochen alt.
    Der FOH teilte mir diese Woche mit das ich 3 Wochen über die Kulanz wäre und der komplette E-Motor defekt wäre.
    Leider Pech gehabt weil über 5 Jahre.....9000€ Schaden
    Aktzepieren werde ich das nicht... soweit klar.
    Habt ihr da was an Infos für mich? LG
  • Welche Spannung zeigt das Multimeter an der Batterie? Am besten morgens vor dem Start.
    Zeigt er den Fehler immer an oder war das eine einmalige Geschichte? Manchmal hilft es, die 12V Batterie abzuklemmen (bei der Gelegenheit ggf. mit einem externen Ladegerät aufzuladen) und dann nach kurzer Zeit wieder anzuschließen.
    Kann natürlich auch sein, dass irgendein Kabel oder eine Komponente durch ist und das den Fehler wirft. Im schlimmsten Falle ist es tatsächlich der Motor. Dann sollte der Fehler aber reproduzierbar sein.
    Klimakompressor und Onboard-Lader funktionieren?
  • Hallo interconti,
    der Mokka bleibt erst mal stehen.Mein Vertrauen ist enorm erschüttert.
    der Fehler tritt immer wieder auf.Mal 1 Tag nix dann permanent dann wieder nicht.
    Er lädt AC und DC ohne Probleme und Klima funktioniert .
    Bei langsamer Fahrt oder anfahren geht er in den Notlauf.Lässt sich aber dann wieder starten.
    Nach einer Standzeit ist die Warnleuchte wieder aus als wäre nix gewesen.
    Das beste ist ja die Opel App mit ihren monatlichen Bericht.....Gute Neuigkeiten ihr Opel hat keine Fehlermeldungen....
  • Hast du den Fehlerspeicher auslesen und geben lassen?
    Den Fehler werden wir hier nicht finden. Diese pauschale Aussage klingt nicht nach Kompetenz wenn sie dir das wirklich so gesagt haben. Was genau hat man diagnostiziert oder will man diagnostiziert haben?
    EV Clinic Berlin – Elektroauto Reparatur & Batterie-Instandsetzung https://share.google/0sOZEettvvZN0Mb4a
    Übersicht mit KI
    Die EV Clinic kritisiert Elektrofahrzeuge des Stellantis-Konzerns – zu denen auch der Opel Mokka-e / Mokka Electric gehört – wegen schwerer technischer Mängel und problematischer Reparierbarkeit. [1, 2]
    Hauptkritikpunkte der EV Clinic am Opel Mokka-e & Stellantis-Modellen
    • Defekte am Onboard-Charger (OBC): Die integrierten Ladeinverter (oft von Mahle) fallen häufig aus. Das führt zu Problemen beim Wechselstromladen (Typ 2) und kann teure Folgeschäden verursachen. [1, 2]
    Lange Wartezeiten und hohe Kosten: Ersatzteile sind oft monatelang nicht lieferbar, und Reparaturen außerhalb der Garantie kosten Tausende von Euro für Bauteile mit denselben anfälligen Serienfehlern. [1, 2]
    Batterie- und Softwareprobleme: Die Traktionsbatterie kann wegen Steuergeräte-Fehlern unbrauchbar werden, obwohl die eigentlichen Akkuzellen noch gesund sind. [1]
    Eingeschränkter Zugang: Die EV Clinic bemängelt zudem, dass Hersteller den freien Zugang zu Diagnosedaten und unabhängigen Reparaturen für freie Werkstätten stark einschränken. [1]
    Wenn Sie ein STELLANTIS-Fahrzeug fahren, möge Gott Ihnen beistehen! TEIL 1 – EV-Klinik https://share.google/116BUIhn4PFzyhfzi
    Das klingt nicht gut ... . Die machen nicht grundlos solche Aussagen
    Wenn keine Kulanz gewährleistet wird kannst du ja auch woanders reparieren lassen. Das Problem ist nun aber eine gute kompetente Werkstatt zu finden ...
  • Da die Fehler immer wieder und sporadisch auftreten, würde ich auf jeden Fall die Kabel und Kabelverbindungen der Motoren und Steuergeräte überprüfen (lassen).
    Wäre der Motor defekt, würde gar nichts mehr gehen. Such dir einen ordentlichen Fachbetrieb und lass das Auto dort prüfen....
    Einen Teil der Kabel und Anschlüsse kann man ja (mit viel Vorsicht) selber überprüfen oder man hat jemanden im Bekanntenkreis der sich damit auskennt.
