Kofferraumbeleuchtung. LED gegen hellere tauschen etc
  • Ja genau. Du kannst den Lichtschlauch dann Zuhause ohne Mokka testen.
    Nimm doch mal den alten Schlauch und schließe den direkt an der Batterie an. Also direkt auf die Pole. Bei laufendem Auto. Dann ist jegliche Überprüfung vom Auto außenvor. Mess dann auch mal die Batteriespannung. Die sollte dann ja auch bei 14,6V liegen.
    Was sagst du zu der Diodenlösung. Könnte klappen ...
    Ansonsten mit dem Relais. Dann natürlich mit einem Kabel von einem Dauerspannungsführendem Kabel. Du schließt dann den Schlauch über das Relais auch direkt an der Batterie an.
  • Stimmt das wäre auch noch eine Idee gewesen dass so auszuprobieren direkt an der Batterie.
    Ich habe den neuen Schlauch eigentlich schon eingepackt und wollte ihn morgen wieder zurückschicken weil ich habe es vorhin noch mehrmals ausprobiert und auch dieser geht beim öffnen des kofferraums nach dreimaligen blinken aus.
    Aber ich könnte diesen Jahr für diesen Test nutzen.
    Ehrlich gesagt kann ich mir aber nicht vorstellen dass es an dem Schlauch selber liegt sondern ich schätze mal das Auto selber macht die Probleme.
    Ich habe bei Amazon nämlich auch mal so eine Anfrage gestellt an andere Kunden und drei Stück hat denn auch geantwortet und gesagt, dass die diese Probleme nicht haben.
    Ob ich mir dann jetzt diese Arbeit mache mit deinen Vorschlägen das weiß ich noch nicht, aber es ist gut zu wissen dass so etwas möglich ist.
    Vielleicht lasse ich es auch einfach so und schalte das Fahrzeug dann halt aus wenn man am Kofferraum was nachschauen muss.
    Mokka B /Elektro 2022
    Viele Grüße
    Andre
  • Du könntest mal ausprobieren ob Plus oder Minus geschaltet wird.
    Dazu müsstest du die Lampe herausnehmen und bei geschlossenenm Kofferraum messen ob dort Spannung anliegt. Natürlich mußt du dir einen anderen Massepunkt suchen. Wenn dee Mokka Masse schaltet so hättest du an der Lampe Dein Plus. Dann könntest du auch den Schlauch mal an einen anderen Massepunkt legen. Die müsste dann leuchten. Wenn dem so ist und der Schlauch auch bei "Motor an" dauerhaft leuchtet könntest du das Relais benutzen
