Kofferraumbeleuchtung. LED gegen hellere tauschen etc
  • Hier ist dein Video:
    Externer Inhalt youtube.com
    Was macht er da eigentlich für einen Höllenlärm? Macht er das immer?
    Meinst du denn dass der Wagen so intelligent ist und dass der ständig irgendwelche Spannungen und gezogene Leistungen in Watt überwacht und sobald die nicht wie vorgesehen sind werden die abgeschaltet. Auch bei sowas wie dem Kofferraum Licht?
    Sieht so aus
    Was ist denn deine Meinung, dann müsste doch aber generell bei dem Fahrzeug gar keine extra kofferraumbeleuchtung funktionieren oder?
    Kann man schlecht beantworten. Sieht wohl so aus ...
    Was ich natürlich noch mal testen kann ist nur den Schlauch dran zu machen ohne die original LED.
    Wobei ich mal behaupten würde dass das auch nicht funktioniert wenn es um die gezogene Leistung geht denn die wird bei dieser einen LED wahrscheinlich nicht viel ausmachen.
    Mach das, geht ja schnell
    Meinst du denn dass es was bringen würde ein anderes Produkt zu testen?
    Ich kenne mich zwar mit Elektrotechnik nicht aus aber ich würde mal behaupten dass diese lichtschläuche sich an der verbrauchen Leistung gemessen her nicht viel unterscheiden.
    Ich denke das dem so ist
    Und wenn der Mokka das nicht mag dass dort mehr Leistung gezogen wird als vorgesehen wird das wahrscheinlich egal sein welchen Schlauch ich da nehme.
    Ja, wird wohl so sein ...
    Wobei ja schon komisch ist dass er das nur im laufenden Betrieb bemängelt.
    Weil die verbrauchte Leistung ist ja auch dann höher wenn der Wagen ausgeschaltet ist, gegenüber dem wenn nur die original kleine Mini LED drinnen ist.
    Er wird wohl die Lampen erst kontrollieren wenn er eingeschaltet ist.
    Du könntest natürlich ausprobieren was er sagt wenn ein kleines rel hochohmiges Relais über die Beleuchtung geschaltet wird. Dann müßtest du aber ein Versorgungskabel von der Basttewrie nach hinten legen. Und die Spannung dann mit dem Relais auf den Schlauch legen.
  • Was macht er da eigentlich für einen Höllenlärm? Macht er das immer?
    Ja das macht er immer. Ist das nicht normal?
    Hast du auch den E Mokka?
    Das ist ja das brummen was ich meinte
    Er ,, fährt hoch,,
    Ich glaube dann mache ich den Wagen einfach aus oder Leg mir eine Lampe ins Auto.
    Das wäre mir zuviel Aufwand.
    Wenn ich irgendein kleines Bauteil in die Zuleitung einfach hinten einbauen könnte ,das wäre optimal aber nicht wenn ich erst ein Kabel durchs ganze Auto legen muss.
    Danke für das Video
    Mokka B /Elektro 2022
    Viele Grüße
    Andre
    Einmal editiert, zuletzt von mokka-raner ()
  • Nein, ich habe einen A. Macht aber nichtd. Ist auch egal für deinen Fehler.
    Das Ergebnis hätten wir jetzt auch schon viel schneller haben können. Ich habe dich doch gleich gebeten mal den Umbau wieder ab zu machen.
    Einfach was einbauen geht nicht so einfach. So ein Schlauch ist schon eine ordentliche Last. Da sind ja zig LEDs drin. Deshalb müßtest du einen eigenen Spannungskreis aufbauen und diesen per Relais einschalten.
    https://ebay.io/m/nB05sX
    So ein Relais müßte gehen
    So müßtest du das verdrahten
    Link zu deinem Lichtschlauch:
    https://amzn.to/3IRBkc0
    In der Beschreibung wird leider keine Wattangabe gemacht.
