Website / App als Ladehilfe
  • Genaues kann ich leider auch noch nicht sagen, ich habe es so verstanden, dass das Auto an die Opelserver seine Meldungen sendet.
    Die App und auch die Stellantis Integration fragen die Serverdaten ab. Ich versuche dann mit Hilfe von KI mein HA so zu gestalten, dass
    die Ladung mehr oder weniger automatisch läuft. Hohe Ladeströme belasten den Akku, das scheint Fakt zu sein. Gemini, Chat GPT und
    auch diverse Recherche hat es zumindest so ergeben.
    Ob PV Überschussladen überhaupt Sinn macht, weiß ich noch nicht, die go-e kann auf jeden Fall Phasenumschaltung, ab 4,2kW wird
    auf 3 Phasen umgeschaltet und das Auto wird dann optimal geladen, vorher eben je nach Überschuss weniger. Wenn das Wetter es
    nicht hergibt, macht es aber wenig Sinn, das Auto muss ja geladen werden. Ist eben schwer zu sagen, was am Besten ist.
    Optimal wäre PV Überschuss, unsere 9,88kWp Anlage leistet dann ~7-7,5kW Einspeisung was für 10A optimal wäre, wenn dann kleine
    Wolken kommen und die Leistung einbricht/schwankt kann die Anlage automatisch regeln, 1,4 - 6,5kW je nach Sonne. Wenn aber keine
    Sonne scheint, ist es egal, ob ich mit 2,4,oder 6,5 kW auflade.
    Das Thema ist nicht so einfach, vor allem, wenn Frau sich nicht damit beschäftigen will. Auch für mich blöd, wenn man ständig ein
    Auge drauf haben muss. Ich vermute Standardladung, 6,5 kW mit automatischer Abschaltung bei 80-85% wäre das Optimum. Wenn
    PV da gut, wenn nicht auch egal, geladen werden muss ja.
    Aber für die Abschaltung bei 80/85% muss das Auto sauber zum Server funken, was laut KI bei extrem alter Software nicht gewährleistet ist (sein soll).
    Von der App erwarte ich gar keine Ladehilfe, wenn überhaupt die Anzeige des Akkustandes für die Mengenberechnung über die Webseite s.O. z.B.
    Dann Menge in die go-e Wallbox eingeben und los geht´s, die schaltet dann automatisch ab.
    Das Thema ist für Neulinge echt komplex, sofern man es automatisch haben will. (Ist vlt. bei Tesla, BMW und Co. da hochpreisiger besser)
  • Hallo und guten Abend Tobi,
    ich würde es erstmal folgendermaßen lösen:
    Sag deiner Frau, sie soll ihr Auto immer erst dann anstecken, wenn’s zwischen 10 und 15 % hat. In deinem HA stellst du ein dass die Wallbox immer auf niedrigste Lade Stufe mit 6 A lädt bis 33 kWh durch sind.
    Im schlimmsten Fall schießt du ein bisschen übers Ziel hinaus und dann hast du halt 85 % anstatt 80% , aber das ist überhaupt nicht schlimm und du sparst dir den ganzen Stress mit der Anbindung und deiner Frau sparst du die lästigen ErklärungsGespräche😂👍
    (Im Gegenteil, so wie ich das verstanden habe passiert bei Opel das Cell Balancing sogar erst ab 80 %. d.h. ab und zu mal 1mal im Monat mal auf 100 % zu laden ist sogar sinnvoll)
  • Aber ganz ehrlich ,ich glaube den Wagen immer genau bei 10 bis 15% anzustellen ist wahrscheinlich sehr schwierig in der Praxis.
    Gibt es denn vom wallbox Hersteller keine App oder Website die man auf dem Handy nutzen kann, die auch deine Frau nutzt?
    Ich bin mir eh nicht sicher ,wie sinnvoll dieses ganze pv-überschussladen ist wenn z.b ständig die Phasen hin und her geschaltet werden bzw wenn man es nicht perfekt einstellt ,der Wagen sogar ständig aufhört zu laden und wieder anfängt .das kann am Ende auch noch mehr Probleme machen und auch auf die Haltbarkeit der Bauteile gehen.
    Daher habe ich mich auch dagegen entschieden meine wallbox aufzurüsten bzw mir eine neue zu kaufen ,die dieses beherrscht.
    Mokka B /Elektro 2022
    Viele Grüße
    Andre
  • Man kann ja in HA eine Zeitspanne einstellen um kurze Wolkenphasen zu überbrücken, wenn dann alle 15 min. nachgeschaut wird, sollte es den Akku nicht stören.
    go-e hat ja eine App, da kann man halt eine max. Menge einstellen, das in Verbindung mit Tantalos seiner Webseite würde für sie wohl reichen, muss es ihr nur einrichten.
    Ich kann ja dann gelegentlich mit HA arbeiten, so wird es am Ende wohl laufen, mehr geben der Mokka und die Opel-App eben nicht her.
