Betriebstemperatur wird nicht erreicht
  • Hallo Zusammen,
    habt ihr das bei den aktuellen Temperaturen um den Gefrierpunkt auch dass die Betriebstemperatur nicht erreicht wird?
    Die Kühlwassertemperaturanzeige bleibt neuerdings immer kurz vor 90 Grad stehen.
    Selbst wenn man länger als 30 min in der Stadt oder auf der Landstraßen unterwegs ist.
    Erst wenn man auf die Autobahn fährt und kräftig beschleunigt geht die Anzeige dann wie gewohnt auf 90 Grad.
    Ich habe das OBD mal ausgelesen, dort pendelt sich die Temperatur je nach Heizleistung bei 70-85 Grad ein.
    Ist das bei euch aus so oder regelt mein Thermostat nach 120.000km langsam nicht mehr richtig?
  • Welchen Motor hast du verbaut?
  • Ja ,ist oder war bei mir , bei den tiefen Temperaturen auch so ..hat nichts mit deiner Laufleistung zutun ;) ( 890000 Km bei mir)
    Mokka B GS-Line AT 8
    EZ 3/2021
    K&N Luftfilter, Irmscher 7,5 x19 " Cosmo Star exklusiv (Sommer) mit Goodyear Eagle F1 (225/45/19), entfall Schriftzug hinten
    Tieferlegung Eibach -30/ -20 mm, Edelstahl-Einstiegsleisten, gelochte Zimmermann Bremsscheiben vorne , hinten normale Zimmermann Bremsscheiben
  • Da ist wohl der Bildschirm "eingefroren" ;)
    An sich das ganze Konstrukt ja absolut gedämpft (für den Laien zur Beruhigung ;) ggü früher den Ausschlägen nach oben/unten...!
    Da würde ich mir bei diesem 1 Pixel vor der 90-Grad-Markierung nicht so die Sorgen machen.
    Wenn es im Ausgleichsbehälter vorn unter der Motorhaube alles ok ist?...!
    Na da ist aber jemand viel gefahren :grin:
    LG Werner
  • Na da ist aber jemand viel gefahren :grin:
    ;( sorry total geirrt .89000 ist korrekt ich schreib das in Worten " neunundachtzigtausend" :thumbup: jetzt passt das aber
    EZ 3/2021
  • Nachtrag: Es lag am Thermostat.
    Am besten wieder das Originalteil nehmen, auch wenn es aktuell sehr schwer lieferbar ist!
    Ein zuvor verbautes Thermostat aus dem Zubehör von Mahle/Behr musste nach kurzer Zeit wieder ausgebaut werden da es sehr träge geregelt hat.
    Lange Warmlaufzeit sowie im Stau ging die Temp-Anzeige auch mal kurzzeitig in den roten Bereich.
