Direkt oder indirekte RDKS?
  • Hallo.
    Ich verzweifle langsam 🙈 Ich habe fĂŒr meinen Mokka 1.2 Turbo 136 PS (2024) neue Winterreifen mit Felge gekauft. Ich hab vorher alles mögliche geschaut und mir wurde im.endeffekt gesagt, der Mokka hat indirekte RDK.
    Weiß hier jemand mit Sicherheit wie es jetzt wirklich ist? Die Reifen mĂŒssen rauf und wir wechseln immer selbst, aber wenn es jetzt doch direkt sein sollte muss ich das ja bei einer Werkstatt machen lassen, denn die Winterreifen mit Felge sind jetzt ohne RDK Sensoren.
    Vielen Dank falls mir jemand helfen kann!
    LG Monika
  • Der Mokka B hat keine RDS Sensoren, wird ĂŒber die ABS Sensoren also indirekt gemessen.
    Also passt das so.
    Bestellt 21.10.2022, 4.08.2023 Auto beim HĂ€ndler eingetroffen, Übernahme 16.09.2023
    Am 01.04.2023 fĂŒr mich Smart #1 Quantumbluemetallic geleast, Lieferung bis 12.06.2023, Übernahme 16.06.2023 :)
  • Ich empfehle - wie im Handbuch beschrieben (bei mir Seite 276f.) - nach jeder ReifendruckĂ€nderung (+/-) im Fahrzeug ĂŒber das MenĂŒ diese Kalibrierung neu anzustossen. ZĂŒndung muss an sein, Fahrzeug muss stehen. Ergo, einfach nach dem Wechseln kurz ins MenĂŒ, dauert nur ein paar Sekunden.
    Die anderen FĂ€lle siehe unten sind logisch, weil ja im Fahrzeug gemessen wird.
    Danke!
    Ja das musste ich nach dem Werkstattaufenthalt wegen der RĂŒckrufaktion schon machen. Warum auch immer, denn die war ja wegen der Kraftstoffleitungen.
  • Ganz einfache Faustregel, ob ihr direkte oder indirekte RDKS habt:
    Gibt es irgendwo im Fahrzeug (Tacho oder Infotainment) eine Anzeige ĂŒber den Reifendruck eines einzelnen Rades?
    Also so etwas?
    JA?
    GlĂŒckwunsch! Du hast ein aktives RDKS mit Sensoren in den einzelnen Reifen.
    (Teuer)
    NEIN?
    GlĂŒckwunsch! Du hast ein passives RDKS ohne teuere Sensoren in den einzelnen Reifen. Unterschiede im Reifendruck und damit angehende Platten werden mittels verschiedener Rad-Umdrehungen durch den ABS-Sensor ermittelt.
  • Sorry, so einfach ist das leider nicht...
    Der Gesetzgeber fordert die Anzeige des Drucks nicht, daher gibt es Fahrzeuge mit aktivem RDKS, die nicht den Druck anzeigen, obwohl man diesen ĂŒber OBD bekommen kann.
    Dann gibt es sogar Fahrzeuge mit passivem RDKS, wo ein Druck angezeigt wird. Wird dann mathematisch errechnet und man hat beim Reset nicht direkt nach dem Knopfdruck alles gesetzt, sondern man muss einige Zeit fahren, wo er anhand der Drehgeschwindigkeiten den Druck erkennen kann. Wir haben einige BMW in der Fahrschule, die das so machen und tatsÀchlich echt ziemlich genau den Wert anzeigen können.
  • Ich hatte einen Subaru Forester BJ 2017 der hatte RDS-Sensoren, aber keine Anzeige dazu.
    Man konnte nur ĂŒber einen Kopf die Sensoren kalibrieren, wenn man den Reifendruck verĂ€ndert hatte.
    Einmal editiert, zuletzt von fuchsi ()
  • gibt es Fahrzeuge mit aktivem RDKS, die nicht den Druck anzeigen, obwohl man diesen ĂŒber OBD bekommen kann.
    Dann gibt es sogar Fahrzeuge mit passivem RDKS, wo ein Druck angezeigt wird. ...
    Ernsthaft?
    Aktives RDKS verbaut, dass nicht zum Einsatz kommt! Beim wem?
    Passives RDKS, dass den Druck berechnet, wie soll das gehen?
    Dort wird lediglich eine Differenz der Drehgeschwindigkeit detektiert und damit ein Durckverlust als Indiz angemahnt!
