• Hallo An meinem Trax 1,7 Diesel habe ich folgendes Problem ,die RDKS Lampe blinkt erst und dann brennt sie,und geht nicht mehr aus .Sensoren alle 4 gewechselt aber es bleibt so wie es ist .Komisch ist nur das im Fehlerspeicher kein Fehler hinterlegt ist.Ich bin Sauer und mein Händler steht da und schüttelt den Kopf weil es noch auf die Gebrauchtwagen Garantie geht,er weiß sich keinen Rad mehr. Bin für jeden Tipp dankbar.
  • Wurden denn andere Räder montiert ?
    LG Werner
    Mokka X 4x4 Royal Blau Innovation, Bj 12/2017, 1,4 152 PS Automatik, AGR Ledersitze Brandyfarben, Navi 900 Intelilink, Komfort Paket, LED Scheinwerfer und KZ Beleuchtung, Keyless, 18" Bicolor, Edelstahl Ladekanntenschutz, Original OPEL Kofferraumwanne.
  • Ja ich habe die Sommerreifen wieder aufgezogen alles angelernt aber nein .Dann auf die Sommerfelgen neue Allwetterreifen Montiert mit neuen Sensoren und kein Erfolg Verstehe nur nicht warum kein Fehler hinterlegt ist. Die Bedienungsanleitung sagt es kann sein wenn es kalt ist kann das vorkommen sollte aber wenn der Reifen etwas Temperatur hat wieder aus gehn.
  • Also kam es erst seit dem Reifenwechsel ?
    Bist du denn schon ne Strecke damit gefahren?
    LG Werner
    Einmal editiert, zuletzt von Darkblue Mokka ()
  • Ist das ein FOH oder ein anderer Händler.
    Wurde schon mal die Batterie abgeklemmt ne Weile und wurden sie mal ganz neu initialisiert
    Hast du schon mal wegen der Beladungszustände geguckt, da gibts doch high, low und ecco.
    Lies auch mal Hier , das kommt mir sehr verdächtig vor.
    LG Werner
  • Das ist ein Subaru und Chevrolet Händler ,und das mit der Beladung haben die Mechaniker und ich selbst schon Probiert,Wenn ich dieses Menü angezeigt bekomme wo Tyer angezeigt wird dann hupt das Auto zweimal dann gehe ich mit meinem Gerät an die Reifen wie es die Blinker vorgeben und drücke dann Eco das erscheint oben im Bildschirm und unten steht Low 1 oder 2
  • Vielleicht hat sonst hier noch jemand ne idee, aber wenn der FCH es nicht weiß.........
    Wie ist es denn mit der Antenne von den Sensoren im Auto?
    LG Werner
  • Zunächst mal sollte geklärt werden, ob die Sensoren funktionieren und beim Anlernprozess vom Auto "erkannt" worden sind.
    Ich weiss natürlich nicht, ob es beim Trax genauso ist wie beim Mokka, aber da "quittiert" das Auto den erkannten Sensor durch einen kurzen Hupton.....und erst dann kann man den nächsten Sensor anlernen.
    Wurden alle Sensoren erkannt, gibt es zu Schluss einen doppeltes Signal mit der Hupe.
