Wo ist die Antenne.
Das sollte dein Händler eigentlich wissen, irgendwie kommt es mir vor als das er nicht wirklich bock hat den Fehler zu finden
Wo ist die Antenne.
Zunächst mal sollte geklärt werden, ob die Sensoren funktionieren und beim Anlernprozess vom Auto "erkannt" worden sind.
Ich weiss natürlich nicht, ob es beim Trax genauso ist wie beim Mokka, aber da "quittiert" das Auto den erkannten Sensor durch einen kurzen Hupton.....und erst dann kann man den nächsten Sensor anlernen.
Wurden alle Sensoren erkannt, gibt es zu Schluss einen doppeltes Signal mit der Hupe.
lies mal Beitrag 7![]()
Hab ich..... die Aussage, dass "angelernt worden ist", bedeutet nicht zwangsweise, dass der Anlernprozess auch korrekt durchgeführt und abgeschlossen worden ist.
Beim Mokka z.B kann ich erkennen, ob von einem bestimmten Rad kein Signal empfangen wird und somit ist es recht einfach, den Fehler (evtl. defekter Sensor) zu finden.
Ob das auch beim Trax der Fall ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Meines wissens nach müssen die "neuen" Sensoren auch vom Foh Initialisiert werden, also nicht einfach angelernt werden so wie wir das machen.
Bekam es so gesagt da ich neue in meine Winterreifen hab machen lassen.
Hoi
Ich würde ja lachen wenn da die Falschen Sensoren verbaut wurden.
Ich weis zwar nicht von/bis aber mit sicherheit gibt es 2 verschiedene typen gibt....
Normalerweise wenns originale waren und so um 2013 Bj ist dann sind es die Blauen ich glaube ab 2016 oder 2017 sind es andere Sensoren.
Aja ich habe meinen auf LOW eingestellt aber 2,4 Bar Druck.... dann war bei mir zumindest das Lämpchen aus...
Lg aus Wien
Also meiner ist 2017 und es wurden original blaue verbaut.
So wie ich das verstehe hatte sie den Fehler ja schon vorher, weshalb ja dann neue verbaut wurden.
Dort sollte es doch bei jeder Werkstatt klingeln, wann verrecken schon mal alle 4 zur gleichen Zeit.
Richtig jeder Sensor wird durch einen Hupton erkannt.Und die Richtigen Sensoren sind es bestimmt da ich über 35 Jahre im Reifenhandel gearbeitet habe
. Muß halt noch ein paar versuche machen.Ich glaube habe beim anlernen einen Fehler gemacht mit Zündung an und aus werde es morgen mal probieren und berichten.Wollte noch berichten bin ein Mann Mona ist nur mein Passwort.
Ohh um da weiteren missverständissen vorzubeugen solltest du da was in deinem Profil machen ![]()
Da kann man doch eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn der Mokka das alles durchläuft, zeigt er dir duch Hupen und Blinker an wo du bist.
Am ENDE kommt dann ein doppelter Hupton und fertig ist die Sache![]()
Das Stimmt aber irgend wie ist der Wurm drin.
Hast du auch die Handbremse angezogen. Gruß Claus
