Wie wird denn die Birne fürs Tagfahrlicht ausgewechselt?![]()
Ich hab irgendwie, glaube ich, zu wenig Geleke in den Fingern.
Hat das schon mal wer gemacht?
FUX
FUX
was hadt du denn für Lampen verbaut?
Normale H7 Glühlampen, Xenon Brenner oder LED?
Gruß Ulli
ich denke normale H7![]()
LED sind es definitiv nicht
Alles anzeigenWie wird denn die Birne fürs Tagfahrlicht ausgewechselt?
FUX
Du brauchst diese Leuchtmittel:
Tagfahrlicht / Standlicht) W21/5W, 21/5W, Sockel W3x16d
Und ohne "Fingerverbiegen" und abgeschürfte Fingerknöchel wird es wohl nicht gehen![]()
mit Handschuhgröße 11 1/2 kann ich mir die Fingerknöchel gar nicht abschürfen..... ich komm ich gar nicht hin.....
auch nicht, wenn ich den Deckel des Sicherungskastens entferne....
trotzdem vielen Dank für Deine Info - meine Tochter mit Handschuhgröße 7 1/2 konnte in den kleinen Spalt vordringen und den Lampensockel drehen.
Birnchen erfolgreich gewechselt!
Helg-Adm
ist für mich jetzt zwar nicht relevant, aber....
sind Unterschiede welcher Lampentyp verbaut ist?
@all
was ist die Alternaive? Scheinwerfer ausbauen?
Nur die 2 Schrauben oben entfernen und "herausheben" ? Oder ist das komplizierter?
Muß nach dem Einsetzen des Scheinwerfer dieser dann neu eingestellt werden?
FUX
"ist für mich jetzt zwar nicht relevant, aber....
sind Unterschiede welcher Lampentyp verbaut ist?"
Na verschiedene Lampentypen haben verschiedene Leuchtmittel!
Welchen Mokka hast du denn?
Erstelle dir eine Signatur mit den Daten, dann kann man besser helfen.
Es gibt noch eine 3 Schraube. Vorne seitlich hinterm Radkasten ist die befestigt.
Ein Leuchtmittel beim Tagfahrlicht zu wechseln geht auch nur beim Mokka A. Und da ist es irrelevant, ob Xenon oder Halogen. ![]()
Genau: Denn Xenon hat LEDs für das Tagfahrlicht
Die Glühlampe die beim Halogenlicht verbaut ist ist aber recht einfach zu tauschen!
Wie ist das denn mit wechseln des Tagfahrlichts beim Mokka A mit Xenon? Irgendwie haben die nämlich unterschiedliche Farbtöne und das stört mich irgendwie. Wie kommt man denn da dran und welche Lampen brauche ich denn?
