Rücklicht /Bremslicht
    Nachdem ich vorgestern Abend bemerkt hatte das mein linkes Rücklicht nicht mehr leuchtete gestern neue Glühlampe besorgt und ausgetauscht. Meldung im Display innen bekam ich aber keine, Rücklicht defekt oder so.
    Es sind ja nur 3 Lampen verbaut, 1 mal Rückfahrlicht, 1 mal Blinklicht und 1 mal Rücklicht /Bremslicht.
    Das Rücklicht funktioniert wieder, dafür das Bremslicht links das nun nicht mehr leuchtet.
    Meldung auch im Display "Bremsleuchten überprüfen".
    Wo liegt jetzt der Fehler?
    Die Lampe ist doch sowohl für das Rücklicht wie auch für das Bremslicht.
    Mokka, Bj. 3/2016 1.6 CDTI EcoFlex
    Gruß Michael
    Gruß Michael
    Opel Mokka Cdti EcoFlex 1.6, 136 PS, Innovation Platin Anthrazith, Winter-Paket, Komfort-Sitze, AHK, Navi 950, Rückfahrkamera usw. :)
  • Ich gehe mal davon aus das du das richtige Leuchtmittel verbaut hast, ist es eine Einfaden oder Zweifaden Lampe??
    LG Werner
    Übersicht der verbauten Leuchtmittel: http://abload.de/img/51a0eruatsl._sl1400_a6sax.jpg
    Heckleuchte / Bremsleuchte, W21/5W, 21/5W, Sockel W3x16d
    Das Leuchtmittel hab ich beim Opel-Vertragshändler gekauft, normal kauf ich sowas immer in der Tankstelle oder im Baumarkt hier, aber die hatten beide keine mehr da.
    Hatte mir vorher noch extra von hier die Bezeichnung ausgedruckt.
    Anbei ein Foto, links die neue, rechts die ausgebaute defekte.
    Die defekte hat in der Mitte einen Faden den die neue nicht hat.
    Hat man mir bei Opel für 13 Euro eine falsche verkauft ?
    Wobei die oben verlinkte Abbildung aus dem Forum identisch zu schein seint mit der von mir neuen gekauften.
    Gruß Michael
  • 13€ für ein Birnchen? :schr:
    Das sollte ja dann goldene Kontakte haben und zumindest funktionieren.
    LG Werner
  • Oh, 13 Euro! Da habe ich ja vor 2 Jahren richtig Glück gehabt und musste nur 12 Euro für diese sensationelle Birne bezahlen! :whistling:
    Ich habe damals 2 gekauft für den Mokka A. Ich könnte mal schauen ob ich die noch habe. Dann könnte man die Bilder vergleichen.
    Eventuell ist das die neue PSA Sparbirne zum neuen Preis.
    Es sieht aber so aus als wenn es die richtige ist.
  • Ich habe die Birne gefunden. Die falsche dürften sie Dir nicht verkauft haben. Vieleicht ein Kontaktfehler ? Die Birne nochmal entfernen und wieder einstecken.
    Du könntest auch einmal von rechts nach links tauschen und schauen was passiert.
  • So, Bremslicht geht wieder, hab sie nochmal raus genommen und andersrum eingesetzt. Danke für den Tip :thumbup:
    Gruß Michael
