Fehlermeldung Reifendruck überprüfen
  • Gestern beim Wintereinbruch hatte ich die Fehlermeldung "Reifendruck überprüfen".
    Angezeigt wurde der Reifen hinten links Fahrerseite.
    Jedoch war der Reifendruck meines Erachtens noch völlig in Ordnung.
    Vorne rechts und links wurden, 2,44 angezeigt.
    Hinten rechts 2,4
    Hinten links 2,36.
    Habe die 17 Zöller Allwetterreifen.
    Obwohl während der Fahrt der Druck des hinteren linken Reifens auf 2,40 gestiegen ist, wurde die Fehlermeldung weiterhin angezeigt und die gelbe
    Lampe im Tacho war auch an.
    Heute morgen bin ich an die Tanke und habe überall 2,7 drauf gemacht. Zusätzlich habe ich in den Fahrzeugeinstellungen die Einstellung "Leicht" für Reifendruck gewählt.
    Gibt ja noch Eco und Max.
    Die Fehleranzeige ist nach dem Auffüllen auf 2,7 weg.
    Was soll ich denn nun davon halten ?
    Munter bleiben. 8o
  • Nichts!!
    Nur weil irgendwelche wichtigen Leute das zum Gesetz gemacht haben, werden wir jetzt bei jedem Temperaturwechsel verrückt gemacht.
    Das würde im Extremfall bedeuten das man jeden Tag den Reifendruck verändern muss.
    Ich fahre über Jahrzehnte Auto und habe im Winter wie im Sommer nur bei großer anstehender Autobahnfahrt den Luftdruck kontrolliert und es war bis Heute immer alles gut.
    Das Reifendrucksystem reagiert eben sehr empfindlich wenn die Temperaturen schneller fallen.
    Sollte der Reifen kaputt sein könnte man es von aussen auch sehen.
    Wie du immer schreibst: Munter bleiben! :D
  • Bei war der Fehler auch schon ein paar Mal!Auf leicht war er dann wieder weg :)
    Bei 2,7 bar müsstest Du aber wieder auf Eco umstellen können.Ohne Fehler.
    Im Sommer bin ich nur auf Leicht gefahren auch ohne Fehlermeldung!Bei Eco kam sie nämlich zwischendurch wieder.
    Wie Joes schon sagt ich würde da auch nichts drauf geben :)
  • Das selbe Problem hab ich auch schon ein paar Tage wenn Eco eingestellt ist leuchtet immer wieder ein Reifen auf obwohl der Luftdruck gleich geblieben ist.
    Habe jetzt auf Leicht beladen umgestellt und habe endlich Ruhe.
    Die Sensoren sind ganz großer Mist sie verunsichern ein nur wenn ständig ein Fehler angezeigt wird obwohl der Luftdruck stimmt.
  • Gestern morgen bei -1°C bekam ich auch die Meldung zum Luftdruckprüfen hinten links.
    Im Detail sah das so aus:
    vorne links 202 vorne rechts 197
    hinten links 197 hinten rechts 202
    Jetzt sind´s wieder +2°C und alles ist gut! Alte Elektikerweisheit: Wer viel mißt, mißt viel Mist...
    Das Orginal: Mokka A Edition 1.4, Automatik, EZ 05.2016
    Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
    ich habe das Problem nicht - zumindest bisher. :good:
    Da ich das Problem zwar grundsätzlich verstehe, aber nicht verstehe, warum Opel hier das System so eingestellt hat (so doof sind die nun auch wieder nicht), würde mich nun folgendes interessieren:
    Was haben die Fahrer, die das Problem haben denn für Sensoren? Habt Ihr die Original-Opel-Sensoren (bei Opel gekauft) oder welche aus dem Zubehör-/Reifen-Laden?
    Grüße
    SK
    Mokka X, 152 PS Benziner, Automatik, 4x4 in Onyx Schwarz
    Innovation, Premium Paket, Navi 900, 4,2" Fahrerinfodisplay, Frontkamera, Rückfahrkamera, BiColor Leichtmetallräder
    Nicht-Original-Zubehör: Mini-Kurzstabantenne, Gummimatten, Crossland-Armlehne
    EZ 07/2017
  • Also ich habe die Sensoren von Werk aus in meinen Allwetterreifen.
    @Berndt
    Du bist aber mit niedrigen Druck unterwegs.
    Munter bleiben. 8o
  • War nach dem letzten Kundendienst bei 220, da war es aber deutlich wärmer.
    Nachtrag: jetzt haben alle vier wieder 220, dafür sind die Finger kalt.
    2 Mal editiert, zuletzt von Graureiher ()
