Moin !
Ich habe erst mal den Insignia Kabelbaum aus Post #17 bestellt.
Werde berichten wie es weitergeht.
Wer hat beim Mokka X das Radioteil schon in der Hand gehabt ?
Dafür habe ich einen USB-Anschluß oberhalb des Handschuhfachs rechts entdeckt,
Wozu? Keine AhnungVielleicht für den nicht vorhandenen CD-Player. Ich meine der Sitzt dann doch im Handschuhfach, oder?
Einfach mal was anstecken und gucken ob der funktioniert.Gruß
Ulli -
So ,der Insignia Kabelbaum ist da.
Er hat einen grünen Stecker und einen schwarzen Stecker,von dem die Spannungsversorgung zum Axton geht.
Ich bräuchte die Belegung des schwarzen Steckers ,der wohl neben dem Grünen in Radio steckt.
Da gehen von Pin1 Plus und Pin11 Minus ab.
Habe die Lautsprecherkabel "durchgeklingelt" und es ist mokkamäßig alles richtig gepolt.
Drückt mir die Daumen ,das der Rauchmelder im Mokka nicht auslöst ,wenn ich das umbaue.Axtonmäßige Grüße
Die 580 benötigt aber eine eigene Spannungsversor gung von der Batterie[Blockierte Grafik: http://www.axton.de/wp-content/uploads/2016/10/a580dsp_detail1_1280x960.jpg]
Lt. Bedienungsanleitung kann der 580er 4x56W RMS ohne zusätzliche Spannungsversorgung,
also nur über den weißen Stecker.
Mit versorgung über die Terminals sind es 4x76W RMS.
Ich will erst mal mit der Spannungsversorgung über den Adapterstecker anfangen und später dickere Kabel verlegen. -
Besser ist das ...
Am WE auf der AYA:
[Blockierte Grafik: https://grafik-werkstatt.de/media/catalog/product/cache/1/image/600x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/6/9604.png]
Anschlussplan Mokka-X Standard:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20180119_002153jgr54.jpg]
Anschlussplan Mokka-X Bose:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20180119_002057z3rja.jpg]
Hallo zusammen
Hänge mich mal hier mit an.
Möchte in meinen Mokka X mit Navi 900 Intellilink einen High/Low Adapter anschließen um einen Subwoofer in der Reserveradmulde zu betreiben.
Pinbelegung für die LS Kabel ist hier ja schon gepostet worden! ??
Das hilft natürlich ungemein.Das eigentliche Verstärkerteil mit diesem Stecker sitzt aber wohl hinter dem KI.
Wie bekommt man dies heraus? Viel Aufwand?Wäre toll, wenn jemand der bei einem Navi 900 das Radioteil ausgebaut hat eine kleine Hilfestellung geben könnte. Dann muss ich nicht unnötig alles ausbauen ?
Hallo Oliver,
ich glaube das hat hier noch niemand gemacht. zuerst muss du mit einem Kunstoffspatel sämtliche Abdeckungen an der Lüftung usw entfernen, Um die obere Abdeckung über dem KI zu entfernen muss man wohl den halben vorderen Innenraum zerlegen. Die einzige bessere Möglichkeit die ich sehe ist, wenn man das Kombinstrument frei legt und ausbaut. Dann müsste man ganz gut an das Radioteil kommen.
Ich würde beim Foh nachfragen ob er so nett ist Dir eine Anleitung dafür zu geben! Auf der Explosionszeichnung ist das echt krass verbaut!
