Bei mi klackert gar nischt.
Ich dachte immer, die Modelle mit manueller Klimaanlage machen Klack - hatte ich bei meinen Ford Fiesta Futura.
Munter bleiben ![]()
der Verdichter muß ja auch mal abschalten, bei automatischer und auch bei manueller Klimaanlage.
Nicht ganz, die Magnetkupplung ist nicht mehr state of the Art.
https://www.hella.com/techworl…ng/Klimakompressor-1976/#
Mit den Kupplungslosen Kompressoren kann man viel besser regeln es wird nur so viel Leistung abgezapft wie benötig wird ( nicht nur alles oder nichts) und man bemerkt den Leistungsabfall beim Betrieb nicht.
VG
Frank
hella.com/techworld/de/Technik…ng/Klimakompressor-1976/#
Danke für den Link.
Das es so ein System in den Autos gibt wusste ich auch noch nicht. Man lernt nie aus.
In Kühlanlagen für Kühlhäuser etc. wird mittlerweile viel über FU`s (Frequenzumformer) geregelt. Geht dann aber nur bei elektrisch (AC) angetriebenen Verdichtern. Da gibt es dann auch noch weitere Leistungsregelungen auf der Kältemittelseite über Ventile etc.
Danke für den Link.
Hallo Uli,
ja als ich vor 10 Jahren eine Klimaanlage für die Wohnung bekommen habe, habe ich extra darauf geachtet dass es ein DC-Inverter mit Rollkompressor ist.
An meinem Toyota Hybriden ist auch so was verbaut und wird mit der Hochspannungs Batterie betrieben.
Hat den Vorteil die Klima kann laufen wenn der Motor aus ist.
Heizt der auch mit der Klimaanlage? Wäre ja bis ca -5C° oder weniger auch möglich.
Bei den Splitklimageräten für die Wohnungen wird das ja auch gemacht.
Nee leider nicht, eigentlich sollte es Technisch so wie du geschrieben hast möglich sein.
In der Wohnung mache ich es ab und an im Herbst.
VG
Frank
Habe einen MoX mit Klimaautomatic.
Aus meiner Sicht kühlt er sehr langsam runter, wenn ich
auf auto drücke und alle Klappen auf habe...
Wie sind den eure Erfahrungen?
War etwas mit dem Insigna verwöhnt.
Bisher kühlt unser Mokka sehr schnell runter, da waren wir schon schlimmeres gewohnt.
Hallo Eibauer,
jeweils oben links und rechts die Düsen voll geöffnet und in der Mitte die beiden Düsen zu einem viertel, schafft es die Bohne, aus 28 Grad Tiefgarage und heute laut Anzeige 31 Grad, in ca. 10 Minuten (2,2 KM Landstr. und 4 KM Autobahn) die Bohne auf ca. 25 Grad runter zu kühlen.
Zumindest schaltet dann die Lüftung ordentlich zurück.
Auf der Autobahn habe ich dann die Sonne im Rücken, durch die getönten Scheiben.
