Hallo Leute, weiss jemand wo die beiden Relais für die Scheibenwasch- Anlage sitzen. Iche habe ein Problem mit der Pume, Rückseite ist ok, Frontscheibe kein Geräusch und Wasser.
Vielen dank und Grüsse
Dieter
Dieter
Ich habe deine Frage in dieses Thema verschoben....... Vielleicht findest du hier schon deine Antwort.
Hallo Ulli, danke für die schnelle Reaktion, aber die Beiträge habe ich schon durch geforstet, da ist von den Relais die Rede aber kein Hinweis wo die sitzen.
Dieter
Vielleicht kommt jetzt ja wieder Leben in dieses Thema
Habe ich das richtig verstanden, dass es nur eine Pumpe für Front und Heck gibt?
Bei meinem 1.4T 4x4 BJ 2012 kommen bei der Frontscheibe und bei den Xenon-Scheinwerfern kein Waschwasser mehr heraus. Wenn ich den Hebel für die Frontscheibe betätige, gibt es kein Pump-Geräusch, nur die Scheibenwischer bewegen sich ein paar Mal. Die Sprühfunktion für die Heckscheibe ist völlig in Ordnung.
Die Sicherung ist auch in Ordnung.
Gibt es denn für die Scheinwerfer noch eine separate Pumpe beziehungsweise weitere Sicherungen? Aus dem beigefügten Schaltbild erschließt sich mir das nicht. Ich habe nur eine Sicherung ausmachen können.
Werden hier Teile 17 und 21 autark versorgt? Also unabhängig von dem Motor für Front-/Heckscheibe? https://opel.7zap.com/de/car/j…+heckscheibenwaschanlage/
Dieter
Konntest du bezüglich der Relais noch etwas herausfinden?
Welcher beigefügter Schaltplan?
Sorry, meinte diesen Teileplan: https://opel.7zap.com/de/car/j…+heckscheibenwaschanlage/
