Hallo, bin neu hier und möchte eine Frage stellen:
Lege ich den Rückwärtsgang ein, funktionieren die Sensoren vorn und hinten .
Möchte ich dagegen die Sensoren vorn irgendwann manuell einschalten (Parkplatz, Garage,usw.) mit der Taste für die Sensoren (Mittelkonsole ganz unten links) erfolgt keine Funktion, egal wie lange ich drücke.Auch keinerlei Kontrolllampe in der Taste reagiert.
Nebenbei: Das generelle Ausschalten der Parksensoren funzt auch nicht.
Eiine Anhängekupplung wurde bei Opel nachträglich verbaut, falls das eine Rolle spielen könnte.
Mein Mokka: 1,4 l Benzin, BJ. 09/14, 4x4 Turbo
Parkassistent Schalter funktioniert nicht ?
Mein Mokka: 1,4 l Benzin, BJ. 09/14, 4x4 TurboAlso erst einmal "Waldmokka" :
bei uns im tollen Mokka Forum. So viel Zeit muss sein
Also bei diesem Problem gibt es nur eines : Den FOH besuchen.
Denn wenn Du die Taste drückst muss die Kontrolllampe aufleuchten und die Sensoren müssen auch arbeitenGerd
Hallo Waldmokka,
herzlich willkommen im MOKKA-Forum.
Wir wünschen Dir hier viel Spaß und jede
Menge gute Infos.Alles wird gut mit Deinem Kaffee-Kraxler!
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Hallo Waldmokka!
Herzlich willkommen im Forum.
Mit deiner Bohne ab zum FOH und Sache dort klären.
Bei mir funktioniert es top.
Kaiser Jürgen -
Hallo Waldmokka
auch von mir ein ganz Herzliches Willkommen und viel Spaß hier im Mokka Forum. -
Hallo Waldmokka
Zunächst einmals herzlich willkommen
im
-Forum.
Ich wünsche Dir viele Informationen und guten Unterhaltung hier bei uns.Und natürlich viel Freude mit dem Mokka.
Nun zu Deiner Frage bezüglich des Parkassistenten:
Der Parkasisten lässt sich manuell nur aktivieren, wenn der Mokka nicht schneller als eine werkseitig vorgegebene Geschwindigkeit ist. (ich glaube 10 oder 15 km/h, bin mir da aber nicht völlig sicher)
Ist das Fahrzeug schneller, und Du betätigst den Schalter, leuchtet die Kontrolleuchte nicht.Generell deaktivieren lässt sich diese Funktion auch nicht. Du musst den Schalter zum Deaktivieren immer wieder neu drücken.
Wenn Du allerdings Bedenken hast, dass ein Fehelr vorliegt, fahr zum FOH und lass den Fehlerspeicher auslesen.
Ich hatte, als mein Mokka, als er etwa 4 Monate alt war, das Problem, dass ein Sensor defekt war.
Im Desplay des BC wurde angezeigt: "Parkassistent überprüfen lassen".
FOH hat den Fehlerspeicher ausgelesen und wusste sofort , dass der rechte vordere Sensor defekt ist.
Reparatur wurde natürlich auf Garantie durchgeführt.Die Anhängerkupplung wurde von meinen FOH auch nachtärglich montiert. Da funktionirt alles so, wie es sein muss.
Viele Grüße
Hallo Waldmokka.
Es liegt an der falschen Programmierung der AHK zum BCM.
Hast du einen Originalen Elektrosatz für die AHK verbaut oder einen Zubehör Elektrosatz?? -
lag es an der Programmierung?
Habe am Freitag meinen Mokka bekommen.
Das Autohaus hatte mir noch eine AHK angebaut.
Ich habe auch das Problem. Die Taste funktioniert nicht.
Der Parkassistent kann nur durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert werden.
Die Taste leuchtet nie.
Kann man mit nem OP-COM die Programmierung durchführen? -
Dringend!!!!
Gibt es für dieses Problem endlich eine Lösung? Mein Mokka steht beim FOH und sie haben den wegen diesem Problem komplett auf den Kopf gestellt, finden aber die Ursache nicht. Ich habe auch eine AhK dran, weiß aber nicht, ob die nachträglich montiert wurde. Sollte die Ursache tatsächlich wie hier erwähnt die falsche Programmierung zum BCM sein, wie behebt man das Problem?
