Hallo Andrea
das mit dem Sauber wird sich die Tage bestimmt ändern. Mokka sauber ab in Garage und jetzt ist es wieder am regnen. Zum Glück haben wir noch den Astra F Caravan der muss dann herhalten und die Bohne kann bis Montag in der Garage bleiben! ![]()
Schmutzfänger am Mokka
Hallo Andrea
das mit dem Sauber wird sich die Tage bestimmt ändern. Mokka sauber ab in Garage und jetzt ist es wieder am regnen. Zum Glück haben wir noch den Astra F Caravan der muss dann herhalten und die Bohne kann bis Montag in der Garage bleiben!Na dann wünsche ich eurer Bohne, und euch natürlich auch, ein super-sauberes Wochenende
LG Andrea
Wie versprochen hier mal ein Bilder von den SF. Scheinen wirklich was zu bringen. Fahrzeugflanke nicht eingesaut und der Bürzel auch deutlich sauberer.
@ andi_wi
bei der Ansicht von hinten fällt mir auf, dass zwischen Heckklappenunterkante und der Leiste auf der Stoßstange seeehr wenig Platz ist!!!
@042014
das ist bei meiner Bohne auch so ,sind aber 2-3 MM Platz ( kann nichts passieren). -
Hallo an alle mit Schmutzfänger
Wie sind denn jetzt die Erfahrungen mit den selbigen? Lohnt sich der Anbau oder sind sie mehr Makulatur?
Muss mich langsam entscheiden, in 6 Wochen kommt mein Mokki
Gruß Elke
Hallo Elke,
der Anbau von Schmutzfängern lohnt sich wirklich, ich würde sie immer wieder anbauen!
Man hat z.B. einfach nicht mehr diese schrägen Schmutzstreifen von unten nach oben, jedenfalls nicht bei normal verschmutzer Straße. Wie es damit im richtigen Gelände aussieht, weiß ich allerdings nicht (aber ich gehe mal davon aus, dass Du das auch nicht meinst.
Caroladann werde ich sie bestellen und anbauen lassen, wenn mein weißer Mokki kommt. Geht hier immer über die Landstraßen
Gruß Elke
Jep, hab mich gestern mal a bisserl hier eingelesen und dann prompt auch welche geordert.
Da ich meinen Mokka erst in der KW29 bekommen soll (unverbindlich), könnense den dann gleich noch mit ranbaun
Hab auch welche verbaut, vorne und hinten!
Gekauft beim FOH in Heiden, 2 x 17,95 Euro!
Waren die mit Abstand günstigsten!
15 Min. Arbeit, 2 x Bohren, auf die Popnieten habe ich verzichtet, stattdessen Schrauben mit Karosseriescheiben!
Popnieten trau ich nicht!
Optik, verbessert, wenn das überhaupt noch möglich ist, irgentwie gefälliger??!!
Kurze fahrt durch den Morgennebel, Seiten und Heck bleiben deutlich sauberer!
Hat sich gelohnt!
