ZitatMr. Bean,
Hast Du die "Dinger" denn selber schon einmal gehört? Dröhnen in bestimmten Frequenzbereichen hat man doch eher bei so kleinen billigen Bassreflex-Brüllwürfeln oder Bandpassgehäusen, nicht aber bei geschlossenen Gehäusen...
Kann man leider nicht pauschalisieren. Mit pegel im Baßbereich meine ich unter 70Hz. Das klappt schon aus TSP Gründen nicht. Klein und wenig Volumen, dazu noch geschlossen würde eine so schwere Membran und eine so steife Membraneinspannung bedeuten, das du so viel Leistung in die Schwingspule blasen müßtest, das die sofort durchglüht ![]()
Ob ein Subwoofer gut klingt oder nicht liegt nicht so sehr am Gehäuzseprinzip. Auch BR Woffer klingen sehr gut, wenn man die passenden Lautsprecher in die die für sie passenden Gehäuse steckt. Und nicht, wie viel zu oft bei Fertigwoofern, viel zu große Chassis in viel zu kleine Gehäuse mit vollkommen falschger BR-Abstmmung ...
Die TSPs der Woofer diktieren das Gehäuse und die Abstimmung. Nichts anderes!
Und wenn du nur die Bässe um 70 ... 100Hz überträgt und das meist nach obenhin ansteigend, so klingt das eher dröhnig und keinstenfalls zufriedenstellend. Beispiel: http://www.elchfans.de/forum_a…&postID=379609#post379609
Zitat(aber als Bandpass sicher auch ein kleines Bassfundament bescheren kann).
Siehe oben ...
Hier 2, die wie viele andere, etwas Baß aber leider gar keinen Tiefbaß produzieren:
ZitatAlles anzeigenSerientest: Eton RES 6.5 / Eton RES 8.0
Klein und rund
http://www.hifitest.de/test/ca…_res_65-eton_res_80_9976#
[Blockierte Grafik: http://www.hifitest.de/artikelbilder/_bild_1412850742.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.hifitest.de/artikelbilder/_bild_1412850852.jpg]
Eton RES 6.5
[Blockierte Grafik: http://www.hifitest.de/artikelbilder/_bild_1412850876.jpg]
Eton RES 8.0
Der kleinere kommt wenigstens halbwegs ordentlich runter. Für den Größeren ist das Gehäuse zu klein oder er besitzt nicht die passenden Parameter. Da er das selbe Volumen besitzt hat hier wohl die Marketingabteilung gesiegt ...
Was man so im allgemeinen als Druck bezeichnet spielt sich unter 60Hz ab. Da kommt leider nichts ...
ZitatAber: Hör dir den mal an: http://www.elchfans.de/forum_a-klasse/in…2535#post452535 , http://www.elchfans.de/forum_a…&postID=495797#post495797
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/car_hifi_subwoofer_akr3r3f.jpg]
Hier hat man schon etwas Tiefbaß. Aber viel Pegel sollte man nicht erwarten. Pegel= Membranfläche *Membranhub ... So viel Hub kan der gar nicht machen in dem kleinen Gehäuse. Könnte aber für den Hausgebrauch schon reichen ![]()
Der ist ähnlich: http://www.elchfans.de/forum_a…&postID=495797#post495797
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/car_hifi_subwoofer_akijqy3.jpg]
