Aktive, kleine Subwoofer
  • Danke für die Info. Eine Frage hab ich aber noch und zwar macht es Sinn zwei unter die Sitze zu schieben also einen Fahrer und einen Beifahrer? Oder hebt sich das auf?
    Florian
    Liebe Grüße aus Bremen
    Florian
  • Super vielen lieben Dank
    Florian
    Ehrlicherweise muss aber auch gesagt werden, das die Frontlautsprecher nicht vom Baß entlastet werden und somit immer noch Baß übertragen, den man nicht hört.
    Dieser Sub hat auch Endstufen für das Frontsysterm:
    Focal Ibus 2.1
    Recreate a high-performance 2.1 system in your car
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ibus-21p0uxt.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/ibus-217uzkm1.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://car-media.com.ua/publis…gration-ibus-21_3_enl.jpg]
    Flyer: http://www.focal.com/files/ibus21-specification-sheet2.pdf
    TECHNICAL SPECIFICATIONS
    Type: Flat active subwoofer enclosure (20cm/8")
    + 2-channel amplifier
    Subwoofer power: 150W max / 75W RMS
    Subwoofer frequency response: 45Hz - 150Hz
    2-channel amplifier power: 2x110W Max / 2x55W RMS
    2-channel amplifier frequency response: 55Hz - 55KHz
    Impedance: 4 Ohms (Warning: not stable under 2 Ohms
    so not to be installed in parallel with a second kit]
    Cable power: Directly from battery thanks to the power cable
    5m x 3.30mm2 (included)
    Signal cable: ISO Plug & Play cable: 3m (included)
    SNR > 80dBA - THD < 0.08 %
    Height: 71.5mm (2.8") - Length: 344mm (13.5") - Width: 250mm (9.8")
    http://www.idealo.de/preisverg…ibus-2-1-focal-jmlab.html
    http://www.focal.com/en/car-au…bwoofers/bus/ibus-2-1.php
    Anleitung: http://www.focal.com/de/index.…chment&id_attachment=3618
    Test in autohifi 4/2012: Testsieger
    Sehr guter Frequenzgang bis 60Hz hinab. Klang 23/50Punkte, erwachsener Klang, Subwoofer mit integriertem Verstärker für das Frontsystem. Einschaltautomatik, Cinch und Hochpegeleingang, Hochpass für das Frontsystem integriert, Baßboost 0-18dB, Tiefpaßfilter für den Subwoofer (möglichst auf ca. 50Hz ... 80Hz einstellen)
    http://www.testberichte.de/p/f…ibus-2-1-testbericht.html
    Beschreibung/Details: Gehäuse-Subwoofer / Systeme: Aktiv, geschlossenes Gehäuse / Serie: Focal IB us / Durchmesser (mm): 200 / Durchmesser: 8 Zoll / max. Leistung: 150 Watt / Nennbelastung: 75 Watt / Form: Kasten / Frequenzgang von: 45 Hz / Frequenzgang bis: 150 Hz / Impedanz: 4 Ohm / Sonstiges - Flachsubwoofer mit integriertem 2-Kanal Verstärker: 2 x 110W max, 2 x 55W RMS, Frequenzgang 55Hz - 55KHz /
  • Und dieser sogar Equalizer und Laufzeitkorrektur
    Focal DSA 500 RT
    http://www.focalprofessional.c…starkte-boxen-prozessoren
    [Blockierte Grafik: http://abload.de/img/focal_dsa_500_rt7ikp2.jpg]
    6 X 9 Zoll Aktiv Subwoofer mit DSP und Verstärker für Frontsystem
    Quelle: http://www.pagenstecher.de/mag…d-Aktivsubwoofer-DSA.html
    Endstufe und Basschassis in einem Gehäuse – Aktivsubwoofer sind eine praktische Plug-and-Play Lösung, um mit wenig Aufwand mehr Bass ins Auto zu zaubern. Eine solche Systemlösung der Superlative hat die französische High End Marke Focal nun mit dem DSA 500 RT im Programm: Kompaktes Bandpass-Gehäuse, integrierter 2.1 Digital-Verstärker, leistungsstarker Woofer und ein digitaler Soundprozessor (DSP), der bequem via Notebook konfiguriert werden kann – mit dieser audiophilen Aktivbox zeigt Focal einmal mehr, was innovatives Car-Audio Engineering bedeuten kann.
    Focals High End Aktivsubwoofer ist mit 60 x 21 x 31 cm ausgesprochen kompakt konstruiert und lässt sich aufgrund der schrägen Rückwand ohne Platzverschwendung auch in einem kleinen Kofferraum platzieren.
    Seine Power verdankt Focals DSA 500 RT einem 600 Watt starken Class D 2.1 Verstärker, der den integrierten Basstreiber auf Touren bringt: Druckvolle Basswellen feuert der kräftige 6 x 9“/15 x 23 cm Longstroke-Woofer in den Fahrzeuginnenraum, ohne dabei angestrengt zu klingen. Die zusätzlichen zwei Kanäle, jeweils 65 Watt, treiben das Frontsystem zu Höchstleistungen – so spart man nicht nur eine zusätzliche Endstufe für die Satelliten, sondern wird auch mit einer deutlich hörbaren Aufwertung und Abrundung der Klangperformance belohnt.
    Der DSA 500 RT überzeugt mit seiner Power, aber auch mit seiner differenzierten Klangperformance. Focals audiophile Aktivbox ist mit einem innovativen digitalen Soundprozessor mit Low-Latency-Technologie ausgestattet, der ungeahnte Möglichkeiten der Bearbeitung und Kontrolle des Audiosignals eröffnet: Durch einstellbare Parameter wie Trennfrequenz, Laufzeit, Equalizer oder Hoch/Tiefpassfilter kann der Klang des Systems optimal an die Innenraumakustik angepasst werden.
    Die DSP-Einstellungen erfolgen im Fahrzeug bequem übers Notebook, das dazu via USB an die mitgelieferte Basspegelfernbedienung des DSA 500 RT angeschlossen wird. Alle DSP-Funktionen lassen sich einfach per Drag & Drop ohne Zeitverzögerung in Echtzeit bedienen. Wie einfach das Klangtuning, aber auch die Installation des prozessorgesteuerten Focal Aktivsubwoofers geht, zeigt ein Video im Internet (www.youtube.com/watch?v=I3YcyVPS6KU)
    Spezielles Feature, das die Installation und den Betrieb von Focals Aktivbox erheblich erleichtert, ist ein High-Level Eingang mit Auto-Turn-On/Off Funktion: Wird der High Level Input zum Anschluss genutzt, und es ist keine Remoteleitung zum Head Unit verfügbar (z.B. bei Werkradios), wird das Verstärkermodul automatisch eingeschaltet, sobald ein Signal am Hochpegel-Eingang anliegt.
    http://www.ars24.com/Subwoofer/Focal/Focal-DSA-500-RT.html
    http://www.idealo.de/preisverg…a-500-rt-focal-jmlab.html
    Weiter nächste Seite ...
  • Fortsetzung:
    Focal DSA 500 RT
  • ESX QUANTUM Active Subwoofer System Q300A
    [Blockierte Grafik: https://images.testbericht.de/produkt-images/subwoofer/XXL_/esx/quantum-active-subwoofer-system-q300a.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://images.testbericht.de/produkt-images/subwoofer/XXL_/esx/quantum-active-subwoofer-system-q300a-2.jpg]
    Linear bis 40 Hz, Oberklasse
    [Blockierte Grafik: https://cdn.testbericht.de/tester/car-hifi.gif]
    1,2 - sehr gut »Praxistipp«
    Car&Hifi: ESX QUANTUM Active Subwoofer System Q300A
    „Beim Q300A kann man von einem wirklich tollen Subwoofer sprechen. Er zeichnet sich durch eine hochwertige Fertigung aus, durch einen richtig guten Ovaltreiber und im innern Steckt eine äußerst moderne Elektronik. Zudem hat man dies alles auch noch sehr praxistauglich verpackt, sodass man am Ende einfach nur ein Lob aussprechen kann.“
    Klang: 1,3 - sehr gut
    Labor: 1,0 - sehr gut
    Praxis: 1,2 - sehr gut
  • Ground Zero GZTB 20ACT
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ground-zero-gztb-20ac9yud1.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/58296_ground_zero_gro6xxoe.jpg]
    https://www.testbericht.de/de/…ound-zero-gztb-20act.html
    „Der Ground Zero GZTB 20ACT zeigt sich als ein äußerst kompakte Aktiv-Subwoofer, welcher dennoch einen 20 cm Woofer besitzt. Im Hörtest konnte das Modell vor allem mit seiner tief reichenden Wiedergabe auftrumpfen, eine solche hätte man dem kleinen Kästchen gar nicht zugetraut. Mit dem Lautstärkeregler sollte man bei tiefen Bässen dann eher vorsichtig sein, dies ist bei der Konkurrenz jedoch auch nicht viel anders. Unterm Strich ist der preiswerte Subwoofer eine gute Alternative mit dem Extraschub untenrum.“
    + sehr kompakt
    + blitzsaubere Frequenzgänge
    + tiefreichende Wiedergabe
    + starke Dynamik
    Labor: 1,5 - gut
    Praxis: 1,7 - gut
  • Gladen US-8
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/us-08p7rvw.jpg]
    http://www.hifitest.de/test/au…e/gladen_audio-us-8_27856
    https://www.testbericht.de/de/product/gladen-us-8.html
    „Beim Gladen US-8 handelt es sich um einen Untersitzwoofer, welcher wirklich äußerst kompakt gebaut ist. Damit findet das Modell unter den meisten Sitzen ganz einfach einen Platz. Dennoch hat hier ein 20 cm Woofer Platz gefunden, ebenso wie eine gute Ausstattung. Klanglich lässt er sich nicht lumpen, er liefert Bässe mit tollem Fundament und reicht sogar vergleichsweise tief hinunter. Er kommt mit allen Arten von Musik gut zurecht, sodass man ihn als einen guten Allrounder empfehlen kann.“
    Klang: 1,1 - sehr gut
    Labor: 1,8 - gut
    Praxis: 1,7 - gut
    +sehr kompakt
    +Bässe mit gutem Fundament
    +reicht vergleichsweise tief herunter
