Von einem Druck ab Werk:
ECO mit bis zu 3 Insassen = 2,7 vorne und 2,8 hinten
zu jetzt aktuell:
Komfort mit bis zu 3 Insassen = 2,2 vorne und 2,2 hinten
ergibt sich zum Glück eine erlaubte und spürbare Bandbreite.
PS. Größere Felge i.d.R. mehr Alu ![]()
zu jetzt aktuell:
Stimmt, nur weniger sollte es niemals sein. Danke für die genauen Werte. Bei Allrad allerdings sollte vorne und hinten gleich sein.
Das sind die Werte für den 1,4 Turbo und den 1,6er.
Der Diesel braucht laut Bordbuch mehr.
Laut meiner Bedienungsanleitung ist der Luftdruck für A14NET, B14NET LPG, A16XER und A17DTS gleich und hängt nur von der Reifen- und Felgengröße ab:
195/70R16 oder 205/70R16 hat 2,0/2,0 (Komfort) oder 2,7/2,8 (ECO oder max. Beladung
215/60R17, 215/65R16, 215/55R18 haben 2,2/2,2 bis 2,7/2,8 und
225/45R19 haben 2,4/2,4 (Komfort) und ebenfalls 2,7/2,8 max.
Eine Differenzierung zwischen der Motorisierung gibt es für das 2014er-Modell zumindest in meiner Anleitung nicht.
(da beim Allrad vorne und hinten gleich laufen sollen, gibt es abweichend davon noch die Empfehlung meines FOH, vorne und hinten je 2,8 einzufüllen)
ZitatIch kenne den Mokka halt nur mit den org. 18-Zöllern und hab wegen der Härte schon den Luftdruck reduziert.
Was ist denn daran hart?
Also ob 16" oder 18" , so ein Profi bin ich nicht das ich beim beschleunigen die Zentelsekunde unterschied spüre.
Unser Mokka geht auch nicht schneller oder langsamer, klaro, hängt doch alles vom Radumfang ab. Sicher kommt die Breite ins Spiel.
Aber Mokka-Orange hat das alles recht gut erklärt und dargestellt.
Aufgefallen ist nur, sollange es noch etwas wärmer war tendierte der WR ab und zu beim Anfahren etwas zu quitschen. Aber nur bis das ESP eingreift.
Wir hatten doch schon mal ein Thema nur über Reifen.
tom-ohv
Es ist eine origanle Trax-Felge und die Nabenabdeckung wurde von mir ausgetauscht.
LG, Konrad.
Mr._Bean
Ich find´s halt, speziell bei den immer schlechter werdenden Straßen in NRW und den damit einhergehenden Schlaglöchern, eine Spur zu hart.
Wenn´s für Dich mit den 18-Zöllern passt ist´s doch ok.
Mach mir für meine doch ein Angebot... ![]()
Dein Nachbar
Die Felge vom Trax hat eine Zulassung/ABE für den Mokka?
Das die beiden Fahrzeuge mehr oder weniger identisch sind weiß ich wohl und das solche Dinge 1zu1 passen kann ich mir auch vorstellen.
Oder ist das in Österreich nicht so streng wie in D?
ZitatDie Größe der Felge spielt da nur gewichtsmäßig eine Rolle, da der Radumfang gleich ist (kleinere Felge = mehr Gummi). Bei gleicher Radgröße gewinnt das leichtere Rad, da weniger Energie in die Bewegung der Masse des Rades gesteckt werden muss (oder ins Abbremsen desselben), und das ist in der Regel die größere Felge.
Reifengummi wiegt wesentlich weniger als Alu. Die kleiner Felge ist wesentlich leichter. Mit einer 16" Felge dürfte die Bohne besser beschleunigen und einen geringeren Verbrauch haben.
bekomme nächste Woche meinen Mokka 1.7 CDTI 4x4 (Vorstellung hier flogt dann!) und würde vom Händler gleich die Winterräder auf Alufelge in 17" mit Dunlop Reifen für den Winter mit bestellen. Sind diese Felgen:
[Blockierte Grafik: https://www.opel-accessories.com/app_get/getImage?image_id=AS13_W01_072_RCN_SIZE4&app_name=ace_gme&width=314&height=159&cs]
Hat jemand ein Bild von einem Mokka mi dieser Felge?
Danke schonmal!
Thomas
Du müßtest mal ein Bild einstellen. Der Link klappt ja nicht ...
Hochladen kannst du es mit www.abload.de
