Regensensor
  • Bei mir fing er ja schon manchmal an zu wischen wenn im Radio die Wettervorhersage Niederschläge in den kommenden Tagen ankündigte.
    Berni
    Sensationel.gif ! Weltneuheit bei Opel ! Regensensor funktioniert auf Wettervorhersage. :thumbsup:
    Gruß Christian :thumbup:
    kurze Frage/Bitte zum Regensensor. Der funzt bei mir nicht und bevor ich zum FOH fahre wuerde ich gerne selbst mal schauen.
    Wenn ich am Verstellraedchen der Empfindlichkeit drehe, wischen die Blätter immer nur einmal und dann tut sich nichts mehr.
    Koennte mir vielleicht bitte jemand ein Foto posten, wie genau die Position des Sensors zu sein hat? Ich habe den Verdacht, dass er bei mir auf halb 8 haengt.
    Danke schon im Voraus.
    Opel Mokka, INNOVATION, 1.7 CDTI, 96 kW (130 PS), 6-Stufen-Automatik
    Graphit Schwarz, Ledernachbildung Morrocana, Kaffee-Braun/Cocoa
    OPC- & Premium-Paket, Front- & Rückfahrkamera
    Navi 950 & Standheizung
    Bestellt: 05.01.2014
    Voraussichtliches Lieferdatum: Mitte Mai
    Übergabe: 13.06.2014
  • Wenn ich am Verstellraedchen der Empfindlichkeit drehe, wischen die Blätter immer nur einmal und dann tut sich nichts mehr.
    Es kommt drauf an in welche Richtung du das Rädchen drehst. Bei mir ist das Rädchen ganz unten, also auf der niedrichsten Empfindlichkeitsstufe. Reicht mir persönlich.
    Klar und wenn der Scheibenwischer einmal über den Sensor wischt und dieser keinen Regen mehr signalisiert wird auch nicht weiter gewischt.
  • Also zum Verständnis:
    Ich kann auf maximale Empfidlichkeit des Sensors bei starken Regen drehen, es wird genau beim Drehen einmal gewischt und dann nicht mehr :).
    Gruessle Rainer
  • Dann würde ich doch damit zum FOH fahren.
    Bei starkem Regen sollte er auf höchster empfindlichkeit auch ohne drehen der verstellung schon ständig Wischen.
  • Blöde Frage
    du drehst aber nicht nur am Rädchen ? sondern hast den Hebel auch 1 x nach oben gedrückt zum Einschalten vom Regensensor
    im Display erscheint auch die Meldung Regensensor eingeschaltet
    1x Wischen tut er bei mir nur wenn ich ihn Aktiviere oder in der Aus Stellung nach unten Drücke
    und mit dem Rädchen stelle ich die Empfindlichkeit ein
    wenn meine Vermutung Falsch ist dann ab zum FOH dann könnte es sein das der Sensor Defekt ist
    Obi
  • Yops mach :D ich ... im BIC kommt schon "Regensensor aktiv" :whistling: .
    Also fahr ich mal zum FOH -.-.
    Gruessle Rainer
