Elektr. Fensterheber rechts geht nur vom Fahrerschalter
  • Moin aus dem Norden.
    Bin nach langer Abwesenheit mal wieder auf Hilfe angewiesen.
    Bei unserem 2017er Mokka X funzt der rechte Fensterheber nur von der Fahrerseite aus. Die hinteren Fensterheber laufen von ihren Türschaltern, wie es sein soll.
    Ich habe mal versucht den Stecker von der rechten Tür zur Karosse freizulegen, um mal die Kabel durchzumessen. Oh Hilfe ist das ein Schei.stecker mit Gummidichtung davor.
    Ich war heilfroh, das wieder wasserdicht zusammengebaut zu bekommen. =O
    Gibt es da "übliche Verdächtige" ? Den Türschalter rechts hatte ich schon freigelegt und auf Funktion gemessen, der funktioniert ohmsch gemessen einwandrei.
    Vielen Dank für Tipps.
    Gruß Otto
    Mokka X Innovation 1,4T 4X4 Automatik, Premium-Paket, Navi 900, DAB+, 4,2"Display, AHK ,Reserverad ,Rückfahrkamera, Farbe : Safranorange
    Bestellt am 17.12.2016
    Liefertermin: 18. Juli 2017
    Einmal editiert, zuletzt von 350CID () aus folgendem Grund: Rechtscheibung
  • 350CID
    Ich habe deinen Beitrag in das MOKKA A/X Forum verschoben. Er stand vorher im "B" Forum.
    Gruß Ulli
  • Ja, Danke. Ich habe es nicht gemerkt, das ich auf dem falschen Forum geschrieben habe.
    Gruß Otto
    Hat wer einen Fensterheber Schaltplan für mich?
  • Den Türschalter rechts hatte ich schon freigelegt und auf Funktion gemessen, der funktioniert ohmsch gemessen einwandrei.
    Liegt da auch Spannung an?
  • Moin.
    Bei dem guten Wetter hatte ich die Möglichkeit, mich malwieder um den Beifahrerfensterheber zu kümmern.
    Erstmal vielen Dank an Mr.Bean für den Schlatplan. Im Stecker kamen 12V auf Grau/Weiß und das war es auch.
    Habe den Stecker gezogen und der ist mir gleich in drei Teile zerfallen. Normal ist es ein Stecker mit den Sockets drin und eine Hülle mit der Verriegelung dran.
    Diese Hülle war warscheinlich bei einer Behebung eines Unfallschadens 2019 auseinandergebrochen. Dabei ist der Stecker um 180° in die Verriegelung gesteckt worden.
    Habe ich umgedreht und der Beifahrer FH funktioniert.
    Gruß Otto
