B16DTH macht wieder Probleme
  • Hallo liebe Community,
    leider macht unser Böhnchen momentan ein wenig Probleme.
    Im Fehlerspeicher waren jetzt zweimal kurz hintereinander die Fehler P0101, P0135 und P2A00 abgelegt.
    Was mir aufgefallen ist: Bevor die drei genannten Fehler aufgetreten sind, hat er im dritten Gang bei ungefähr 1.500 U/min geruckelt, als ob er keinen Kraftstoff bekommt.
    Ich habe alle Schläuche und dergleichen kontrolliert und anschließend die Fehler gelöscht. Seitdem fährt er wieder ganz normal. Trotzdem würde ich gerne herausfinden, warum die Fehler immer wieder auftreten.
    PS: Der Fehler P0401 ist ja leider ein bekanntes Problem beim B16DTH. Das AGR-Ventil habe ich bereits getauscht und auch den MAP-Sensor habe ich schon gereinigt. Ich vermute, dass möglicherweise der AGR-Kühler durch Rußablagerungen zugesetzt ist.
    Vielleicht habt ihr ja noch einen guten Tipp, woran es liegen könnte oder was ich noch überprüfen sollte.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Schöne Grüße Johannes
  • Guten Morgen Andreas,
    fahre jeden Tag einfach 17 km auf die Arbeit. Dabei ist Innerorts, Außerorts und ein kleines Stück Autobahn mit dabei.
    2026: Opel Mokka 1.6 CDTI (B16DTH) Inovation
    2021: Opel Meriva 1.4 Turbo (a14NEL)
    2015: Opel Astra H Caravan 1.6 Turbo (Z16LET) mit OPC Line 2
  • Hatte aber immer gedacht, dass dan nur das AGR betroffen ist.
    Das AGR ist auch schon seit Kauf öfters im Fahlerspeicher. Der Luftmassenmesser und die Lamdasonde ist neu.
  • Da stimmen dann aber verschiedene Werte nicht. Die spielen alle zusammen. Das Auto meldet nur was alles nicht zusammenpaßt!
    Ein Beispiel: Wenn ich an meinem Mokka den Öleinfüllverschlusdexkel nicht richtig aufsetze wird der die Öffnung nicht richtig abdecken und es geht die Motorkontrolllampe an! Nicht sofort, aber nach einiger Zeit. Hatte ich mal! Das es nur daran lag habe ich an etwas verspritztem Motoröl im Motorraum festgestellt und das die Meldung verschand als der Deckel richtig aufgesetzt wurde. Der Fehler: "Ölverschlussdecjel sitzt nicht richtig" stand nicht im Fehlerspeicher ;)
    Was immer wieder vergessen wird: Im Fehlerspeicher steht nicht was defekt ist! Das mußt du schon selber herausfinden! Diese Daten gilt es zu interpretieren ... . Das Auto ist kein Service Techniker!
  • Das stimmt. Im Fehlerspeicher steht nie drin was defekt ist, wäre aber auch sonst zu einfach wenn man gesagt bekommt was defekt ist.
    Wenn er sowas anzeigen würde wäre perfekt.
    Vermute das der AGR Kühler total zu gerußt ist. Das würde immer das AGR im Fehlerspeicher erklären, da alles verrußt ist.
    Leider oft das Problem bei dem Motor.
    Meine Arbeitskollegin von Ihr hab ich den Mokka, Sie ist nur circa 6 km am Tag gefahren. Nun bin ich seit Mai schon 8.000km gefahren.
    Das ist er einfach nicht gewohnt und ich hatte zwei mal so ein Diesel reiniger in den Tank gekippt. Vielleicht hat sich dadurch etwas gelöst.
    Momentan läuft er wieder normal. Mal schauen wann die Fehler wieder auftauchen. Versche mal in die Stecker etwas Kontakspray zu sprühen. Vielleicht hilft das auch schon.
    Ich Berichte. Danke für deine Unterstützung.
  • Abend,
    kleines Update zu meinem Mokka: Nach langer Suche haben wir eventuell endlich die Ursache gefunden.
    Der Ladedruckschlauch war gerissen. Da sich über dem Schlauch ein Schutznetz befindet, haben wir den Riss zunächst gar nicht gesehen. Erst als wir den Schlauch ausgebaut hatten, kam der Schaden zum Vorschein.
    Am Samstag habe ich den Schlauch getauscht und bis jetzt ist kein Fehler mehr aufgetreten. Mal schauen, was als Nächstes kommt. 😅
    Was mich allerdings etwas gewundert hat: Im Februar 2026 wurde bei Opel bei 59.500 km ein Service inklusive Ölwechsel durchgeführt.
    Bei mittlerweile 68.000 km meldete sich jedoch der Bordcomputer mit der Meldung „Motoröl demnächst wechseln“.
    Dabei habe ich gelesen, dass das Ölwechselintervall eigentlich bei 12 Monaten oder 30.000 km liegen soll.
    Als ich das Ladedruckrohr getauscht habe, wurde der Ölwechsel natürlich gleich mit erledigt – inklusive neuem Filter und neuer Ablassschraube.
    Mein Böhnchen ärgert mich aber weiterhin. Am Montag hat sich wohl auch noch ein RDKS-Sensor verabschiedet.
    Ich habe gerade erst neue Winterreifen aufgezogen und zack – eine Woche später funktioniert ein Sensor nicht mehr. 🙈
    Habt ihr schon Erfahrungen mit RDKS-Sensoren gemacht?
    Die aktuell verbauten Sensoren sind wohl noch die ersten und somit mittlerweile rund 10 Jahre alt.
    Würde gleich alle 4 Sensoren tauschen. Dann habe ich hoffentlich länger ruhe.
