Sporadisches Startproblem
    ich habe bei meinem Opel Mokka Innovation ecoFlex (Baujahr 2013) ein sporadisches, aber sehr nerviges Startproblem, bei dem mir bisher auch die Werkstatt nicht wirklich weiterhelfen konnte.
    Symptom: In ca. 1 von 50 Fällen springt der Wagen nicht an. Egal ob beim normalen Schlüsselstart oder beim Neustart per Start-Stopp-Automatik an der Ampel: Wenn ich den Startimpuls gebe, dreht der Anlasser kräftig durch, der Motor zündet aber gar nicht. Nach genau 5 Sekunden bricht die Startautomatik den Versuch automatisch ab. Beim zweiten Versuch springt er dann sofort an. Der Mokka hat vor 1 Monat eine neue Steuerkette bekommen. Ich habe den Wagen erst danach gekauft. Ich weiss nicht genau, ob das Startproblem schon davor gewesen ist.
    Das Problem:
    • Es tritt völlig willkürlich auf (kalt, warm, kurze oder lange Standzeit).
    • Alle Schlüssel wurden bereits getestet – daran liegt es nicht.
    • Der Fehlerspeicher ist komplett leer.
    Was bereits erledigt/getauscht wurde:
    • Beide Nockenwellensensoren erneuert.
    • Kurbelwellensensor erneuert.
    • Diverse Relais wurden erneuert
    Hatte jemand von euch schon mal exakt dieses Phänomen beim Mokka hat einen entscheidenden Tipp, wo wir noch suchen können?
    Danke euch & Grüße
    Guido
  • Oh, scheiß Fehler. Bei einem so seltenen auftretendem Fehler, dazu noch nichts im Speicher, findest du ja niemals was ... . Ist auch erschreckend wie oft man hier von "im Fehlerspeicher steht nichts" lesen kann.
    Die Sensoren die neu gemacht wurden passen zu dem nicht starten.
    Keine Benzineinspritzung, keine Zündung, keine Freigabe ... , das kann so vieles sein.
    Hast du den privat oder bei dem Händler gekauft wo du ihn jetzt hattest?
    Ich hoffe mal nicht das beim Steuerkettentausch die Steuerzeiten verstellt worden sind. Wenn man die Kette erneut werden die Stirnräder gegeneinander blokiert. Das sieht man hier:
  • Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
    Den Mokka habe ich von einem Kleinhändler inkl. eigener Werkstatt gekauft. Ich habe den Wagen 3 mal dort zur Kontrolle gelassen, um das Problem zu beseitigen, aber die finden leider den Fehler nicht. Eine Rückanwicklung vom Kauf (wurde mir angeboten) werde ich aber nicht zusagen & auf eine Reparatur bestehen. Ich habe lange danach gesucht, so einen zu finden.
    Die Batterie ist 7 Jahre alt & soll noch ca. 60% haben. Wir hatten erst gedacht, dass sei der Grund.
  • Ob das mit der Batterie zusammenhängt weiß ich jetzt nicht, aber bei 7 Jahren und 60% würde ich diese vorm Winter auf jedenfall auch erneuern.
    LG Werner
    Jo
    Meine war allerdings älter. Ist immer sauber gestartet. Bis er einen Morgen nicht mehr wollte und tot war. Aber du sagst das er immer noch sauber/schnell durchdreht. Das spricht gegen die Batterie :/
    Hmmm: Also wenn du den nicht Rückabwickeln möchtest werden Sie ihn nicht ewig weiter kostenfrei reparieren :/ . Kennt sich hier jemand mit der Rechtslage aus?
  • Also wenn eine Wandlung angeboten wird ist das schon mal sehr gut.
    Ist halt blöd wenn man gerade das passende Auto gefunden hat nach langer Suche.
    LG Werner
  • Ich werde diese Woche zum dritten Mal den Mokka zu meinem Händler zur Kontrolle abgeben. Eine andere Fachwerkstatt zur Reparatur lehnt mein Händler ab, nachdem ich Ihm das vorgeschlagen habe.
