Kofferraumbeleuchtung. LED gegen hellere tauschen etc
  • Findest du ich meine so viele Beteiligte sind hier nun auch nicht und dafür gibt es ja die zitatfunktion dann behält man eigentlich die Übersicht.
    Ich versuche das die Tage noch mal zu machen oder vielleicht auch erst nächste Woche weil am Dienstag bekomme ich diesen neuen lichtschlauch der ja hier getestet wurde und normalerweise müsste der ja funktionieren.
    Mokka B /Elektro 2022
    Viele Grüße
    Andre
  • Wäre sehr komisch wenn der funktioniert. Dann müsste der weniger Leistung aufnehmen. Und auch dunkler sein. Aber auch hier wieder den Strom messen. Wenn der blinkt geht das natürlich nicht. Aber du könntest den dann an der Batterie anschließen und dann messer. Vorher aber die Batteriespannung messen ob die bei eingeschaltetem Wagen 14,5V hat
    Aber da du dann sowieso wieder daran arbeitest könntest du ja mal den Schlauch an den Plus Anschluss der Lampe anschließen und dir Masse woanders suchen. Um dann zu schauen was passiert.
  • Für alle die es noch interessiert und vielleicht auch mal Vorhaben, ich habe mir jetzt noch einen dritten leuchtstreifen bestellt und zwar den der ja hier anscheinend schon erfolgreich läuft.
    Laut ersten Test ist es tatsächlich so dass dieser jetzt auch bei geöffneten Kofferraum funktioniert obwohl dieser auch 1,5 Ampere an Strom zieht.
    Ich werde das heute noch mal öfters ausprobieren und dann gegebenenfalls diesen behalten und austauschen
    Viele Grüße
    Andre
  • Hier waren es mal 1,7A
