Abläufe überprüfen (Auto riecht faulig)
  • Hallo Freunde.
    Seit einiger Zeit stinkt der Innenraum unseres Mokka X Bj 2017 übel faulig wenn man morgens einsteigt oder der länger gestanden hat.
    Da wir ziemlich im Grünen wohnen gehe ich davon aus dass sich evtl die Abläufe zugesetzt haben. Kann mir bitte einer die genauen Standorte sagen? Der Kondenswasserablauf der Klimaanlage ist wohl laut einer Beschreibung unterm Auto Beifahrerseitig hinter der Vorderachse.
    Kann mir jemand die anderen nennen dass ich die auch mal "freipusten" kann?
    Wäre für jeden Tipp und Hinweise, auch für weitere Ursachen des Miefs sehr sehr dankbar. :thumbsup:
    Auf Nässe habe ich Kofferraum und Fußräume überprüft. Etwas klamm im Fahrerfußraum jedoch kann das eventuell den nassen Tagen geschuldet sein.
  • Steht der Mokka auf einer feuchten Wiese? Totes Tier unter der Karosserie kannst du ausschließen? (Siehe unten, da könnte eine Fahrt in die Waschstraße schon Abhilfe schaffen.)
    Wird der Geruch schlimmer, wenn du die Umluft anschaltest?
    Könnte einfach Schimmel sein, wo sich Staub abgelagert hat, durch die sich niederschlagende Feuchtigkeit im Winter, an kalten Fenster usw.
    Ich würde auf jeden Fall mit Cockpit Reiniger oder selbstgemachten Essig o.ä. Haushaltsreinigern die Grundlage für Mief entfernen, dort wo man rankommt, allein um diesen Faktor auszuschließen.
    Zu Abläufen beim A kann ich nix beitragen, aber ausgerechnet im kalten Winter ist das auch deutlich schwieriger etwaig verstopfte Leitungen zu spülen, schaden würde es kaum vorher eine gründlich Wäsche ggf. in der Waschstraße zu machen.
    Falls du den Verdacht hast, dass irgendwo Wasser von aussen eindringt, dort Küchenpapier auslegen vor einem angekündigten Regen. Bzw. den Regen selbermachen ;) da hat man mehr Kontrolle.
  • Schaue mal bei geöffneten Vordertüren zwischen Karosse und Tür. Dort ist ein schwarzer Schaumstoff. Den drücke mal an die Seite. Dahinter setzt sich gerne Dreck und Laub rein. Man kann auch von aussen, im inneren Kotflügel am Rad die Abdeckung lösen und von dort schauen und reinigen. Praktisch gesehen, die Unterkante vorderer Kotflügel setzt sich gerne zu.
    Ich habe leider keine Bilder mehr.
  • Ich habe leider keine Bilder mehr.
    Hier gibt es die Bilder dazu:
    RE: Rost am Mokka
