Fusspedal Keine Freigabe
  • Hi,
    hast du mal deinen Wahlhebel demontiert und dir den angeschaut? Wäre interessant das Ganze zu verstehen. Also was die einzelnen el. Komponenten so machen. Viele sind es nach den Bildern ja nicht.
    Wobei man um das Ganze zu testen di einzelnen Funktionen aus dem Steuergerät haben müßte. Man muß also mit dem OBD Tester die Sensoren auf die aktuellen Werte/Zustände abrufen können. Oder zumindest die Signale am Stecker des Steuergeräte messen.
  • Hey.
    Den wahlhebel hatte ich abgenommen bzw den Deckel. Für mich sieht da nix aus nach das da was sein könnte.
    Wenn werde ich in der Werkstatt fahren müssen,das man das am besten mal prüft, was das sein könnte.
  • Du sagtest das beim aller ersten treten des Bremspedals, also ohne Zündung und Motor, wäre es hart und beim zweiten treten weich .
    Bei mir ist es genau andersrum.
    Achte mal drauf ob es klackt wenn du drauf trittst und es sehr hart ist beim ersten treten.
    MfG Marco
    Wer Fehler findet darf sie behalten.
    Mokka X Innovation
    4x4 152PS Automatik
    Bj. 9/2017
  • Ist schon richtig so
    1.4 Turbo Ultimate, Abalone weiß, Leder, Navi 900, Bose Sound System, LED Innenbeleuchtung, Alu Türpins, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Fußraumbeleuchtung vorne, Ambilight Leseleuchte+Ablagefach+Leuchtring 12V Dose, schwarze LED Seitenblinker, schwarze 18" Alus, Edelstahl Pedale, OPC Line Paket, OPC Schaltknauf, OPC Lenkrad.
