Opel und Home Assistant
  • Die neue Integration sieht sehr interessant aus, wie bekommst du die Abschaltung bei 80% geregelt?
    Da scheitert es bei mir aktuell, da die go-e Core keine Daten beim Laden bekommt. würde das gerne auf 80% max. einstellen.
    Der Mokka liefert beim Laden keine Akkustände, oder regelst du es vom Ausgangszustand über eine Automation? :/
  • hallo Tobi,
    Ich habe zwei Automationen
    Eine weckt das Auto alle 5 Minuten auf um unter anderem den Ladezustand zu übertragen, die andere stoppt das Laden bei der eingestellten Maximalladung. So kommen regelmäßig Daten von Auto währen diese Opel App rumeiert oder Fehlermeldungen ausspuckt. Von der Wallbox benötige ich dann keine Daten. eventuell kann man die Aufweckzeit noch verkürzen. Das Senden von Befehlen geht übrigens recht schnell, also z.B. die Vorklimatisierung starten. Die zwei Automationen findest du in der Text Datei.
    viele Grüße
    Helwig
    Opel Mokka GSE 2026,
    PV Anlage 11KWp
    Batteriespeicher 10KWh, BYD
    Wärmepumpe CTC
    Wallbox Kostal Enector
  • Hmm, die Idee hatte ich auch, habe sie dann wegen der Starterbatterie verworfen. Unsere ist eh nicht mehr die Beste
    und permanentes aufwecken soll laut KI die Starterbatterie mehr belasten, weil die Steuergeräte ständig neu starten...
  • hallo Tobi,
    das Aufwecken passiert nur wenn das Ladekabel gesteckt ist.
    trigger:
    - platform: time_pattern
    minutes: "/5"
    condition:
    - condition: state
    entity_id: binary_sensor.xxxxxxx_ladekabel_angeschlossen
    state: "on"
    action:
    - service: button.press
    target:
    entity_id: button.xxxxxxx_aufwecken
    mode: single
    PV Anlage 11KWp
    Wärmepumpe CTC
  • Ich habe Fragen. Leider stecke ich nicht so tief im Thema Home Assistant, aber du scheinst zu wissen, wovon du sprichst.
    Du weckst das Auto nur auf, wenn es an der Wallbox hängt. Aber woher hast du die Info, dass es eingesteckt ist? Wenn der
    Opel im Deepsleep ist, sieht die Wallbox ihn ja nicht, oder bekommst du die Info vom Opel?
    Du schreibst das Senden des Befehls "Vorklimatisierung". Hast du rausgefunden wie du die Vorklimatisierung von HA starten kannst?
    Ich habe gerade geschaut. Bei mir läuft die HACS "Stellantis Vehicles". Ist das die gleiche wie in deiner Anleitung? ("Stellantis")
    Du hast eine schöne Grafik gepostet. Hast du die erstellt? Magst du die teilen?
    Bei den Entitäten unter meiner FIN habe ich nur den Status der Klimatisierung aber keinen Schalter. Muss ich da noch mehr
    Entitäten einblenden? Wenn ja, wie?
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • @hf545desehe ich das richtig, dass der Trigger nur läuft, wenn das Ladekabel angesteckt ist?
    @Decurio Nova ich nutze auch die Stellantis Integration, habe aber nur die wichtigsten Dinge in der Übersicht. (Akkustand, Starterbatteriestand)
    Der Plan ist später eine automatische Ladung bis 80% über die go-e Wallbox zu erreichen. Vlt hilft mir dann der Trigger von oben, mal sehen...
  • hallo Tobi,
    ich habe mal eine PDF erstellt in der die komplette Installation in Home Assistant beschrieben wird mit allen YAML Codes. Vielleich hat der ein oder andere auch die Nase von der APP voll.
    Ich benutze diese unsägliche Opel App überhaupt nicht mehr. Im Home Assistant werden die Daten zügig und zuverlässig aktualsiert. Vorklimatisierung wird innerhalb einer Minute gestartet.
    viele Grüße
    Helwig
